[低压力缆] 1.0KV以下圆形导体电力电缆什么要求吗?
- [问题求助] 120平方圆形导体最佳结构和控制截面?
- [问题求助] 圆形导体紧压模具的计算
- [期刊杂志] 瓦形与圆形导体结构和成本之对比_杨素华
- [问题求助] 框绞·叉绞绞圆形导体的拉拔模具的计算公式是什么?
- [期刊杂志] 紧压圆形导体绞合模座距离工艺计算方法探讨-陆正荣
- [问题求助] 25平方非紧压圆形导体
- [问题求助] 中压紧压圆形导体,做95折企业标准的,怎么样去确定单丝
- [绞线工序] 求助紧压圆形导体,节径比问题
- [绞线工序] 关于异形单丝绞合圆形导体节约成本的探讨
P:2019-03-28 10:08:10
1、低压圆形导体省铜,因为拉丝退火电阻率合格后,进行简单的圆形非紧压绞合,能比较准确的控制绞合后的导体电阻,变化不大。
而瓦型和扇形导体在绞制后,由于边角部分变型严重,没重新退火电阻率上升,不好控制导体电阻。还有异性导体的通用性差,比如3芯的120和4芯的120就不能通用。
一般来说,同有效截面情况下,圆形非紧压导体的电阻比扇形、瓦型的好。
因此,导体的铜和塑料的增加,很多厂家选择了圆形非紧压。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-29 09:31:20 原因:奖罚
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2019-03-29 09:26:44
扇形---优点:外径小,电缆辅料如填充、护套都相对用量少点;缺点:导体电阻率控制相对较差(容易出现头上国标,中间非标情况),成缆时由于有锐角而绝缘容易击穿。
圆形--优点:1、导体电阻率易控制,成缆时基本不存在击穿问题,总体上质量易达到标准要求,易控制;2、高低压电缆通用,减少半成品导体线芯库存;缺点:成本高。
建议:如公司半成品库存较多,建议用圆形,虽然单条电缆成本较高,但由于减少了库存数量,无形中也是降低成本,正负相抵差不了多少。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-29 09:31:40 原因:奖罚
metal tube - 金属管 (0) 投诉
20
