首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 25~630平方的紧压圆形导体控制截面和直径
P:2008-08-19 10:57:52
各位大侠谁知道25~630平方的紧压圆形导体控制截面和直径。谢谢
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2008-08-19 11:09:38
每个厂家不一样!你只要控制好电阻就可以了。自己根据电阻来控制
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2008-08-19 11:52:08
是的,以电阻为准.
首先要考虑你的材料的性能,有的用普通铜丝\低氧铜丝\无氧铜丝,材料不一样当然截面就不一样
其次,有很多公司未按照国家标准办事,只控制截面而不考虑电阻,不可取耶
还有就是每个总工的要求不同,有的要求填充系数大,有的没有具体要求,那么生产出来同样电阻的产品时,填充系数大的截面也大
没有具体数据可循,根据你自己的材料和工艺来试
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2008-08-19 14:30:08
只要直流电阻合格就好啊 !
还有就是导体的紧压系数!
高压电缆一般是0.9
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2008-08-20 09:45:41
当然是根据自家的情况而定,每家的原材料都不一样嘛
mixing shop - 混料间,混橡车间 (0) 投诉
P:2008-08-20 19:44:19
最有说服力的是电阻和伸率合标准要求。其它再做考虑这样就可以了。只要生产符合标准就没有事的。
HF cable - 高频电缆。以PE 或PEF绝缘。PVC被覆用于高频线路之连接线。 (0) 投诉
