[问题求助] 关于紧压圆形导体挤高压线时出现导体松股现象问题
P:2007-04-16 20:24:06
我们的铜紧压圆形导体,在挤高压线时出现导体松股现象,一时又找不到有效的解决办法.请各位大侠指点一二!
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:17:32
1、可能是你的绞合节距大了
2、可能你的模具大了
3、可能是你的放线导轮小了
4、最有可能是的1和2条
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-4-26 10:33:52
polyolefine twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2007-04-17 15:16:40
紧压圆形松股问题,一般原因如同2楼所说,绞合节距太大。具体节距比根据截面不同而不同,通常在12-15倍。
第二种主要原因是模具,一是外层模具孔径太大,还有一种情况是内层太小。
第三种原因,我认为是单线放线张力不均匀,太小造成。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-4-26 10:34:55
Optifill - 一种光纤填充材料(Dussek Campbell公司产品商品名,由疏水混合物制成,可用作光纤光缆的防水剂和缓冲剂) (0) 投诉
P:2007-04-17 17:28:50
aiceheart:
12~15倍,有点大了,建议保持在11~13即可,大了不好!
radio frequency interference - 射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2007-04-17 18:07:01
ccjzw:
aiceheart:
对,节距比不能大
precoat filter - 预涂助滤剂过滤器 (0) 投诉
P:2007-04-18 21:12:50
我们的节距比是13倍,孔径18.3.应该说不大,可就是松股
Kydene - 基登(美国Rohm&Hass公司生产的一种聚甲基丙烯酸甲酯与聚氯乙烯的共混物商品名) (0) 投诉
P:2007-04-18 21:14:34
忘了说截面是240的
cable line length - 电缆亘长;电缆线路长度 (0) 投诉
P:2007-04-19 21:19:22
你的节径比怎样.紧压系数达到要求吗,铜的伸长率都有影响的
damage - 损伤,损坏,破坏 (0) 投诉
P:2007-04-21 13:39:31
拉丝退火工艺是什么样的?
steel-reinforced all-aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-04-22 21:41:20
拉丝是连续退火的
SONET - synchronous optical netowrk同步光通信网 (0) 投诉
P:2007-04-26 07:51:33
可能是铜丝太硬了
AIA - Aluminium Industry Abstracts铝工业文摘 (0) 投诉
P:2007-04-26 10:38:58
300、400的偶尔出现松股,240以下的还没有发现过,结合楼上各位的意见检查一下,应该可以找出问题原因的。目前紧压导体的生产已经很成熟了。
concentric strand - 同心绞线;同心绞合 (0) 投诉
P:2007-04-27 13:50:22
导体接头有问题吗?
embedded control channel - 嵌入控制通路 (0) 投诉
P:2007-05-14 19:36:21
圆形紧压线外层松股的原因:(越大截面越厉害)
1   内模太小,紧压厉害,外层线紧压模显得偏大.
2   外层节距偏大,一般节径比是11.5--14都可以,要是正规绞合(1+6+12+18+24)可以是15,但不能再大了.
3    紧压模,分线板,分线预扭1,分线预扭2,四着之间的距离要调整,压模与分线板之间=节距,其余三者间距离均分,距离和=节距
4    绞线出压模到牵引之间,绞线回弹不能太大,特别是大线,牵引用的牵引绳一定要够大.
5   你们用的收线盘要和绞线线径匹配,不然弯曲半径也要造成这个后果,弯曲半径大于等于25D.
6    你们的放线架要主动放线,但是不能放线太快,要匹配挤塑机的线速度.
7    你们生产假如是超高压,肯定是绞线结束,再绕包尼龙带,这样绞线被收放了N次,再好的绞线也被你们搞破了.作为我们生产电缆的最好用较少的收线,放线,这样对电缆成品寿命有影响,通电后回产生局部应力,易击穿.
8    检查单丝的延伸率也比较重要普通25--30%,超高压一定要30%以上.
9     我们电缆生产工序性极强,分清是那道工序的问题,在解决.
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-5-14 21:05:22
reverse current - 反向电流 (0) 投诉
P:2007-05-15 11:07:06
YM666621:
1、可能是你的绞合节距大了
2、可能你的模具大了
3、可能是你的放线导轮小了
4、最有可能是的1和2条
差不多了,在看下放线盘的张力!
electrophoretic coating - 电泳涂漆 (0) 投诉
