首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压圆形导体紧压到多少为好
P:2010-05-03 08:59:24
各位大侠
在圆形紧压导体时    外径是怎么控制的
也就是说   一般紧压系数是多少
例如:120mm2的 结构为24/2.54    非紧压导体外径为15.24    那做紧压导体时  呀紧压到多少为好   怎么定??
望各位大侠  指导指导 谢谢
travelling take-up stand - mobile take-up stand (0) 投诉
P:2010-05-03 09:31:22
GB3956里有规定,若没有我给你一份看看
synchronous optical network - 同步光网络 (0) 投诉
P:2010-05-03 13:47:42
不管紧压到多少。首先导体电阻要达到标准。然后国标里面有个规定(最小紧压外径和最大紧压外径)只要不超过就好了。
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2010-05-03 16:23:56
看3956标准吧
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:14:11
对,标准上有明确的外径紧压要求
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
P:2010-05-04 23:11:27
2.54的丝用12.8的模做做看
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2010-05-05 07:47:24
紧压外径13.0左右就可以
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
