首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 关于RVVZ和ZR-RVV的问题求助
P:2019-03-23 10:08:54
ZR-RVV 这个型号是有待商榷的任何标准里面都没有,除非结合GB/T19666使用表示为ZA-  ZB- ZC- 等。
区分阻燃等级后还是延用之前5023或8734的电压等级。
YD/T1173中的Z-RVV ZA-RVV ZC-RVV   电压等级为0.6/1KV
RVVZ这个型号我记得是有个邮电部标准我记得我还找到标准看过的,但是怎么找也找不到,别人说这个型号根本就没有,不知道哪位能解答一下?
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2019-03-23 10:44:05
RVVZ有啊执行标准: YD/T1173-2001与Q/12 YJ4161-2001
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
P:2019-03-23 10:49:12
GVD - group velocity dispersion群速度色散 (0) 投诉
P:2019-03-23 10:56:20
YD/T1173-2001里面也没有呀?
information infrastructure - 信息基础结构 (0) 投诉
P:2019-03-23 11:18:53
是的,没有的,不过以前就是这样参照来做的
moisture curable cable - 湿法交联电缆 (0) 投诉
P:2019-03-23 11:21:25
如果要做,出个企业标准吧,这个型号是个老型号,为啥会出来这个东西找不到标准,得问电信老大哥了
HOL - high order language高级语言 (0) 投诉
P:2019-03-23 11:22:24
你可以参考1楼和2楼间的那个提示的网址里的网页看看,基本是说参考那个1173的标准
tight structure - 紧包结构(光缆的) (0) 投诉
P:2019-03-31 15:41:58
jirui123:
RVVZ 是ZA-RVV 的另一种说法,两者是一种产品。
extrusion equipment - 挤出设备 (0) 投诉
