首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVZP相对于RVVP,“Z”是否表示阻燃?
P:2009-09-23 14:36:31
请教哪位大侠!
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
P:2009-09-23 14:40:24
你的这个好像不是什么正规的型号吧
好像正规的电缆没有这个型号啊
stake - 柱,杆;底架 (0) 投诉
P:2009-09-23 14:43:30
你的型号有可能是乱写的啊
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2009-09-23 14:45:56
客人拿样线要求打样,样线上的印字为RVVZP  2*6mm2
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2009-09-23 15:47:39
听说过RVVZ电缆,是阻燃软电缆,也许RVVZP是在此基础上再加屏蔽层?!
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
P:2009-09-23 15:50:59
是铝箔+编织屏蔽型的电缆,只是找不到“Z”含义的出处。
jute bedding - 麻垫层 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:24:13
有些客户对型号不太了解的,可能是特殊定做的
compacted segment - 紧压型弓形线芯 (0) 投诉
P:2009-10-03 09:52:36
一般规定,特性型号的字母应写在整个型号的最前面,这样写的不太规范吧,如果是阻燃型电缆的话。
TDI - terminal data input终端数据输入 (0) 投诉
P:2009-10-05 10:50:43
Z表示是阻燃性能。
internal reference point - 内部参考点 (0) 投诉
P:2009-10-05 10:55:28
我们公司的阻燃型号都是在前面的,你这放后面就不知是什么意思了
fluids - 流体,流质;液 (0) 投诉
P:2009-10-30 17:11:35
带屏蔽的通讯设备电源线(自定义)
splicing box - 电缆连接盒,电缆套管,电缆中间套管 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:40:57
我们以前也遇到过这种型号,后来建议客户改过来了:ZC-RVVP
silanecross-linked insulation - 硅烷交联绝缘 (0) 投诉
P:2009-11-03 21:10:34
可以理解为阻燃RVVP2X6
VRI - vulcanized rubber insulated cable硫化橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:07:15
这种写法很少见,应该跟ZA-RVVP一样的
screw - 螺杆(挤出机的);螺丝 (0) 投诉
P:2009-11-05 22:10:45
继续关注,好像这里做这块的还挺多的,相关讨论比较少!~希望继续探讨!~
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
18
