首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVZ电缆是否等于VVR电缆?
P:2007-08-04 16:40:41
最近公司接到一批订单,里面有RVVZ通信用电源线.我想问下各位.
1、RVVZ电缆的做法是不是和VVR做法一样?
2、RVVZ采用的料是不是阻然料呢?是不能加ZR-RVVZ才是阻燃呢?
谢谢!
thin-layer coating - 薄层涂覆 (0) 投诉
P:2007-08-04 16:56:51
你要与客户沟通,因这是不规范的型号
EDPC - electronic data processing center电子数据处理中心 (0) 投诉
P:2007-08-04 17:56:27
可能和GB5023中的RVV线相似.肯定不会和VVR相似.
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
P:2007-08-05 16:34:24
RVVZ与VVR是不一样的。
1.VVR肯定是表示VV电缆采用软结构导体。
2RVVZ有如下几种可能:A表示ZR-RVV;B表示ZR-VVR;C是通信电源软电缆。以上三种情况,适用不同的标准A应参照GB5023;B应参考GB/T12706;C应参考YD/T1173。如果是通信大楼用的电缆,就一定是C,与新标准的ZA-RVV相同。
booth - 箱,室;工作间,工段 (0) 投诉
P:2007-08-06 15:21:42
了解了,谢谢
group stranding machine - 线群绞合机 (0) 投诉
P:2007-08-06 22:09:14
RVVZ是简称,应该是ZRVVR就是阻燃软电缆,这种线用的很多,都是网通,移动和联通上用,我相信你的客户也是用在这上面,一般是机站用的!我公司做这种产品非常漂亮!有机会加我QQ263857453或电13969130726
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
P:2007-08-06 22:11:36
再补充一点,这种线有九成以上是单芯!三加一的也有,但相对少一些,也有客户要求用特殊色的外护套!
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2007-08-07 07:55:08
我认为最主要你又要和客户对接一下 。
看看此型号电缆的应用系统是什么系统。这样就可以确定到底是软电力电缆还是电器类的装备线了。
一般 0.6/1kv   和300/500v 就可以确定其到底是什么性质的电缆了阿!
ILZRO - International Lead Zinc Research Organization国际铅锌研究组织 (0) 投诉
P:2007-08-07 09:20:25
按ZR-VVR做就可以了,我们也做过
vulcanizing section - 硫化区 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:01:08
你好!我公司是专业做RVVZ电缆的公司.而且RVVZ电缆是我公司的发明专利产品.如有需要可以联系我司.同时也可以上我公司网站查询.我司网址是www.--zhongli.com.联系人;刘靖明.电话是0512-52576637.13913206368.谢谢!!!
water barrier tape - 挡水带,防水带 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:33:42
不是一样RVVZ要用阻燃料
steel tape protected cable - 钢带保护型电缆,钢带保护型光缆 (0) 投诉
P:2007-08-07 15:16:53
在这里我们要感谢"南天一主"这位哥哥.他提供了标准.
radially inhomogeneous fiber - 径向非均匀光纤 (0) 投诉
P:2007-08-07 15:18:56
guiding pipe - 导引管(轧机的) (0) 投诉
P:2007-08-21 10:58:36
做法是一样的,料 不用足燃的就好了。绝缘一般是白色的,电压1千夫,具体的要根据客户的要求
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2007-08-21 18:23:55
ZR-RVV,电信公司都这么要。
上面有人说“专利”!
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
16
