首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 急求RVVZ 1*240 的线芯结构
P:2007-11-30 09:02:41
急求   RVVZ   1*240 的线芯结构
elliptical core fiber - 椭圆芯光纤 (0) 投诉
P:2007-11-30 10:07:08
软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
P:2007-11-30 10:53:11
通信电源电缆可以参照YD/T1173-2001标准
Nokia - 诺基亚公司 (0) 投诉
P:2007-11-30 13:41:23
用多大的单丝来绞线?
thermal force distribution of cable core - 电缆线芯的热应力分布 (0) 投诉
P:2007-11-30 13:51:50
336/0.95(48*7/0.95)就可以,没必要太柔软。
[PLWH 在 2007-11-30 13:53:24 编辑过]
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2007-11-30 14:28:52
R类电缆应按5类导体来做
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2007-11-30 15:06:19
37*33/0.5
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2007-11-30 17:13:57
我认为单丝直径用0.45mm的
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2007-11-30 20:20:01
可以用37/33/0.5,聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套软芯电缆
Gehcorone tape - 盖科龙带<美国通用电缆公司生产的一种丁基自粘带,广泛用于20kV及以下的各种塑料电缆接头> (0) 投诉
P:2007-12-01 08:43:11
结构是随机的!
semi-hard rectangular copper wire - 半硬扁铜线 (0) 投诉
P:2007-12-01 17:09:51
只要导体结构符合GB3956标准就可,具体单丝直径可以根据你公司现有的单丝直径即可,不过还要考虑成本.
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
P:2007-12-01 18:54:26
用7楼的结构,绝缘,护套按VV生产,阻燃料
dip forming - 浸渍成型,浸涂法(美国通用电气公司的一种铜线制造方法) (0) 投诉
P:2008-08-04 19:55:27
这个型号好象是中国移动在用,不知道当时设计的时候是哪家提供的型号。我们都是按ZR-VVR来供货的,做的时候按VV来做,只是导体结构用软结构
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2008-08-05 16:41:18
学习 了
worst-pair near-end crosstalk - 最差线对的近端串音 (0) 投诉
P:2009-01-07 09:05:06
0.7/1849   (31/19+30/42)    聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套软芯电缆
taping point - 包带点,绕包点 (0) 投诉
16
