首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 关于记米或长或短不稳定问题
P:2019-03-28 15:07:05
设备记米总是或长或短,总是找不到规律,不稳定,有哪位在行的告诉下
tapered fiber - 锥形光纤 (0) 投诉
P:2019-03-28 15:10:13
买个好的计米器。
accumulator capacity - 储线器容量 (0) 投诉
P:2019-03-28 15:10:40
什么样的计米器?拍照看看?
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2019-03-28 15:19:37
计米器打滑了?
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2019-03-28 15:37:58
用激光计米
cable dredger - 电缆挖泥机 (0) 投诉
P:2019-03-28 16:27:14
啥样子的计米器,过轮的就打滑了。换好的计米器
tyre - 轮箍 (0) 投诉
P:2019-03-28 19:48:58
可以看看编码器或联轴器有没有问题
MAP - manufacture automation protocol生产自动化协议 (0) 投诉
P:2019-03-28 23:47:47
automation cable - 自动化电缆 (0) 投诉
P:2019-03-29 00:07:46
第一个原因速度过快计米器打滑,第二原因是计米轮磨损,造成计数一周的长度不一。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-04-08 17:01:28 原因:奖罚
underfloor duct - 地下管道,地下电缆管道 (0) 投诉
P:2019-03-29 07:49:47
跟挤出速度也有一定的关系
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2019-03-29 08:51:47
一般来讲都是速度过快导致的。不过计米器老旧是根本原因。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-04-08 17:01:23 原因:奖罚
nonhomogeneous deformation - 非均匀变形 (0) 投诉
P:2019-03-29 09:15:44
机械计米器长时间使用后,都会不准,下点成本,激光计米器,
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-04-08 17:01:48 原因:奖罚
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2019-03-29 09:16:59
忘记问了,你是什么工艺流程上的计米,绞线、成缆还是成品?
homogeneous deformation - 均匀变形 (0) 投诉
P:2019-03-29 09:50:01
计米器 我们这边目前 用过机械计米器 轮式接近开关感应的计米器 轮式同步器计米装置 这几种 轮式首先要排除打滑 然后需要校准
接近开关感应的需要调节好感应距离 和感应开关的性能 可能在速度很快的时候会丢失数据 感应失败 同步器计米这种需要看连接轴安装是否稳固
连接轴固定螺丝松动导致传动打滑 也会造成计米不准 机械式的青岛海泰的机械计米器质量很好 你要根据你自己的设备依次排除 就能解决
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-08 17:01:13 原因:奖罚
laser beam - 激光束 (0) 投诉
P:2019-03-29 09:58:32
前提:排除压轮和线缆打滑 从新校准计米器
1.接近开关感应 调节接近开关安装的感应距离 确保感应稳定 验证高速下计米数据准确性 确认不会出现偶尔感应不到的情况(丢失数据)
如果是高速下感应丢失 那么要换一个性能更好的接近开关
2.同步器 要确认连接轴 螺丝是否松动导致打滑 检查同步器是否损坏
3.机械计米器 查看齿轮接触是否良好 青岛海泰的计米器质量好一点 普通杂牌的用不了多久会因为工作中归零而损坏 导致计米不准
去逐项排除即可
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-08 17:01:09 原因:奖罚
Xyron - 一种改性聚苯醚(日本旭道公司产品) (0) 投诉
30
