首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 电缆行业哪种喷码机记米喷印比较好?
P:2007-09-15 10:51:14
生产线速度在100m/min以上的建议使用国外的,速度<100m/min的使用国产的。重要的是保养,喷码机主要是油墨泵,大多数喷码机只有一个,但依玛士有两个,所以依玛士很稳定的。保养的重点是过滤器,尤其是主过滤器,否则影响管路压力值,一般喷码机都有管路压力检测的,一旦压力不够,自动会加高泵速,如此泵寿命会减少,尤其在电缆行业,使用抗迁移墨水,墨水自身带有腐蚀性,而且大多数使用齿轮泵,会加速磨损,到时问题多多的,推荐目前使用domino,linx,willet,image!
HSHD - high-speed hot dip(ping)高速热浸涂(法) (0) 投诉
P:2007-09-17 11:24:18
第一:喷码机喷印速度比较快,不会由于生产线速度边块了机器跟不上从而记米不准.
美创力的机器我看是现在市面上最快的机器了,600每分钟,10米每秒,这个ajc-HS型号,普通的ajc的速度也在300米每分钟,所以,你要考虑的是押出机能否跟上美创力的速度了。
第二:不会由于生产线的速度变化记米产生变化,也就是线快是每米变长,慢时每米变短,同步器不同步了.
这个是同步器的问题
第三:米数易修改,而且能连续记米.
米数易修改用点动开关,如果不用,就在机器上点两下就可以改动,可以设置1000FT一喷,过后自动连续1000FT一喷。不用停机,不用更改什么。省耗材省原材料。
第四;操作方便,机器稳定,服务好,维修成本底.
机器中文界面,电脑键盘,操作方便。机器德国原装进口,性能稳定,服务做到最好,配件使用年限久远耐用,综合比较维修成本低廉。
联系电话:13928456166 0755-61183679 黄生
overloading - 过载, 超载, 过负载 (0) 投诉
49
