首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 记米器精确度问题探讨
P:2007-08-25 21:48:01
现在电缆行业多数都是用喷码机记米,但仍然存在误差.误差是由于电缆经过记米轮时,由于电缆与记米轮之间的摩擦不均匀打滑,造成记米轮给喷码机的同步器信号不准确.从而有误差.只要用喷码机记米,而且喷码机又靠同步器采集信号来记米的话,记米和轮子的线径大小无关.但一般来说误差不大,大概就1-2mm之间.如果想更好解决最好不喷码机的同步器接到牵引机主动轮上.同时在喷码机上修正记米长度,基本上能达到很高的精度.一般来说喷码记对电缆记米也分好坏,有些喷码机不能修改参数来改变记米长度或者是同步器不能和生产线同步,就会造成生产线速度快是米数变长,慢时米数变短.还有些喷码机不能连续记米造成记米错误,如果喷码机停止喷印,米数不会再记,重新喷印后米数错乱.剧我所知,在电缆喷码这块做的最好的是德国美创力喷码记,他们一直是做电缆喷码的,服务做的也好.好象是上海雨丰电子总代理吧,以前叫上海美创力.
[2001022188 在 2007-8-25 21:52:17 编辑过]
PCOCC - 单晶铜Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process (0) 投诉
42
