[材料介绍] 低噪音电缆的新材料
P:2019-03-27 07:43:31
什么是低噪音电缆??
低噪音电缆在弯曲、振动、冲击、温度变化等外界因素作用下,电缆本身产生的脉冲信号小于5mV的电缆称为低噪音电缆。?
噪音产生的原因??
电缆终端负载所产生的噪声电压通常是由于下列因素造成的:?
1电缆介质的压电效?应?
2电缆电容的改变?
3静电场的感应现象?
4绝缘内分子摩擦?
5电缆中导体和绝缘摩擦产生电荷,??
前面四种原因所引起的噪音较小 , 而且也比较容易克服 。 第5种原因, 导体和绝缘之间的相对运动 , 特别是编织结构外导体和绝缘之间的相对运动,所产生的摩擦电荷引起的噪音是很大的.?
单个脉冲噪音振幅的基础公式:?
根据以上公式,可知抑制噪音的原则有如下几条:?
1 在导体和绝缘之间引进润滑油,其噪音值可降低为原始值的1/50.?
2 把导体与绝缘粘合在一起 , 使导体和绝缘之间的相对运动减到最小, 既具有纵 向水密的作用, 又可大大减小摩擦输出电荷. 其噪音值可降低为原始值的1/100.?
3 在绝缘表面上涂覆半导电层,其噪音值可降低为原始值的1/500.??
从以上可知,着重解决第三条,也就是在绝缘表面涂覆半导电层,效果最大也最明显.?
目前市场上很难找到一种合适的涂覆液,主要原因为:?
1 半导电涂覆液很难制造,受现有技术限制,以大量添加导电炭黑的方式,很难制造出稳定的涂覆液.?
2 常见涂覆液电阻值偏高,不能满足设计要求?
3 涂覆液很难坚固的附着在PP或PE上,容易出现半导电层脱落,从而影响产品质量.?
4 部分涂覆液很难快速干燥,影响生产效率.?
江苏玖辰电气有限公司生产的半导电涂覆液,能够很好的解决以上问题:?
1 采用全新配方配制的水性涂覆液,不使用导电炭黑类添加剂,涂覆液稳定可靠易加工.?
2 采用该涂覆液涂覆的芯线,表面电阻可达到10^4欧姆.厘米,导电能力佳.?
pp芯线经涂覆后表面电阻为10^4欧姆.厘米
3 PP/PE芯线经电晕后涂覆,半导电层可较牢固附着于芯线上.?
4 改涂覆液为水性溶液,经烘道处理即可快速干燥.?
感兴趣的厂家,可联系以下电话,索取资料.?
Tel 133 6193 8311
Tel 136 1209 3390?
power line - 电力线,输电线,电源线 (0) 投诉
- [问题求助] 低噪音三轴线的结构是怎么样的呢? 中有几层低噪音层?
- [技术资料] 电荷与噪音-关于低噪音电缆的讨论
- [问题求助] 寻求低噪音电缆的标准和噪音的测试设备?
- [医疗线缆] 耐高温低噪音电缆同款类型、电缆组件可联系定制
- [医疗线缆] 请教 符合 医疗线 EC 53的 低噪音 RFG线 该怎么设计?用于医疗设备 ECG 仪器上,客户提供的设计行得通吗?
- [医疗线缆] 石墨烯涂层低噪音医疗线脱皮问题的怎么解决?怕石墨烯层擦不干净 造成短路,而且擦拭不方便,效率不高
- [材料介绍] 低噪音电缆的新材料
- [问题求助] 电缆的低噪音指标如何测量?
- [医疗线缆] 低噪音电缆医疗线缆
