首页 > 特种电缆
[问题求助] 寻求低噪音电缆的标准和噪音的测试设备?
P:2008-06-18 12:25:05
现在有很多企业都可以生产低噪音电缆,但很少听说低噪音电缆的标准,另外,如何测试噪音?如有清楚的,请帮忙回复,谢谢!
ULCS - Unitek layer change system尤尼特克换层系统(多层挤出用) (0) 投诉
P:2008-06-18 12:49:12
有标准啊﹐也有测试方法
carburizing furnace - 渗碳炉 (0) 投诉
P:2008-06-18 21:25:34
能否把标准号码告之
hot air vulcanization - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:30:15
使用好导电屏蔽料是做低噪音电。缆的关键因素之一,导电PVC(或TPE)的电荷释放能力直接关系到噪音的抵抗能力,cuijiude版主这方面经验很丰富啊,可以向他请教。
high-resolution printer - 高清晰度印字机 (0) 投诉
P:2008-06-19 11:22:41
谢谢楼上各位的回复,我现在比较需要低噪音电缆的标准和测试方法。
petrol jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2008-06-19 12:36:30
 请问楼主这线用在什么地方啊。
packaging standard - 包装标准 (0) 投诉
P:2008-06-19 12:51:51
ANSI AAMI EC-53
OWF - optimum working frequency最佳工作频率 (0) 投诉
P:2008-06-20 14:56:29
楼上的是否有此标准,如果有的话能否传给我一份,我在网上找了好久都没有找到。谢谢!
hustzhang2004@hotmail.com
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-02 10:53:12
国内测试这块好象不是很好的、
标准是有的
overlapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:14:14
cui大师讲的很透彻啊,看标准
subcarrier multiplex - 副载波多路复用 (0) 投诉
P:2008-07-21 16:20:00
对呀,这个标准能否提供出来呀。
harmonized code - 协调标志 (0) 投诉
