首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 低噪音线噪音值指标讨论
P:2006-12-28 15:16:35
关于低噪音线噪音值大小的问题,我想和大家讨论下:
   到底有没有一个统一的标准,这个等级怎么界定,有没有标准的测试设备和测试标准和测试方法?
噪音指标总是在200uV左右,而客户要求小于500uV,让我很头疼!!
bull block - 单模大拉机 (0) 投诉
P:2006-12-28 15:21:37
低噪音线噪音值指标讨论 ( 发表于2006-12-28 15:16:35 )
   到底有没有一个统一的标准,这个噪音等级怎么界定,有没有标准的测试设备、测试标准和测试方法?
噪音指标总是在200uV左右,而客户要求小于50uV,让我很头疼!!
不好意思,上边的有小小误差··!!
fan-in - 输入,输入端数 (0) 投诉
P:2006-12-29 08:16:05
你現在產品的結搆是什么?說說看是否有改善的空間
twin screw compounder - 双螺杆混料机 (0) 投诉
P:2006-12-29 14:41:48
低噪音電纜?都用在哪里啊
spreader - 刮胶机;撑挡,撑杆,撑板 (0) 投诉
P:2006-12-30 12:38:02
 1.  绝缘:PP+色母,1%红(SP01), 1%绿(SP04) , 1%黑(SP10) , 1%白(SP09), 1%棕 (SP07);绝缘与导体间附着力大于1.8公斤,测试要求见质量栏;
2.  工艺流程: 束铜线---芯线---成缆---尼龙丝缠绕---铜线缠绕---挤包护套;
3.  5根芯线和填充(中间填充1根4000DPP绳,外围每两个芯线之间填充1根2000D尼龙丝)成缆,绞距65±5MM,绞向:右向;
4.   内层尼龙丝缠绕和外层铜线缠绕放线张力要适当,缠绕后缠绕层不能松散;
5.  护套: TPU(V0 4766)+4%色母 K7BS3.外护套哑光.
pressurized salt bath continuous vulcanizer - 加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2006-12-30 12:42:41
out-bus - 外总线 (0) 投诉
P:2006-12-30 16:25:44
请问该线用在哪里,里面加尼龙丝的作用?(强度元件?),请指点.
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2006-12-30 17:31:46
尼龙丝起到填充、加强和是结构圆整、紧簇的作用;当然不能PP绳,负责噪音会更厉害;另外,中间的填充用填充线(KEVLAR+PE绝缘)的结构填充会好点、、、、、
大家有什么好的建议,请多多指教!!!
fluidics - 射流技术,射流学 (0) 投诉
P:2006-12-31 17:39:20
能不能加一层导电pvc,这样对噪音的屏蔽有很大作用
spray header - 喷射头 (0) 投诉
P:2006-12-31 18:57:46
兩種方式
一是每根絕緣芯線擠出導電PVC,厚度0.15mm左右
二是成纜完後整體擠出一層導電PVC被覆,厚度0.2mm~0.3mm左右。
第一種方式會好一些,但成纜的外徑偏大。
成纜盡量不要使用PP繩,摩擦靜電比較大,采用棉線填充比較理想。
先更改一下看看,能有多大的改善。
multiple connection system - 复接制(从电话局引出的电缆,其芯线经过全部或部分的复接,分支到各个分线盒中去,而不经过任何的中间配线装置) (0) 投诉
P:2007-01-12 14:51:06
10楼对这方面有研究?
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (0) 投诉
P:2007-01-12 17:02:34
关于加半导电材料方面会有两个问题出现,不知各位同仁有何高招?
1、单芯绝缘外加半导电材料的话,回出现一个问题就是半导电材料在成缆的时候容易破裂,再或者就是放置几个月表面就会很脆。有的材料柔软了但是导电性能不怎么好,搞的很郁闷。
2、成缆后加半导电的话,效果也不是很好。
不过个人还是倾向于单芯绝缘外加半导电材料,现在正在尝试用用半导电PE代替半导电PVC,做两层半导电(半导电——HDPE——半导电)这样的结构,正在客户那边测试,结果不知道会怎么样,不知道各位有没有做过这样的实验,共同探讨下。
separated type internally oilcooled oil-filled cable - 分隔型内部油冷却充油电缆 (1) 投诉
P:2007-06-25 13:43:07
楼主啊,现在线材的测试结果怎么样了?这种双屏蔽结构噪音可能会好一点,但线径怎么办?
twisted quadruplet - 复星绞组 (0) 投诉
P:2008-05-11 09:38:28
一般低噪音是指小于5mv,
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
