[问题求助] 低噪音同轴电缆
P:2010-06-08 15:42:13
最近接到一个订单,客户要求提供一款具有低噪音功能的同轴电缆
具体要求为: 内芯7/0.10MM铜包钢或铜丝,PE绝缘,半导电和裸铜丝屏蔽,弹性体护套.
请问:这半导电材料是什么?工艺上如何实现?
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2010-06-08 17:17:53
即是导体PVC,你在网上查下,有厂家卖的!
至于工艺,你买材料的的时候让供应商给你加工温度就可以了!
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2010-06-08 22:43:30
即是导体PVC
crosstalk current - 串音电流 (0) 投诉
P:2010-06-09 08:19:01
导电PVC。
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2010-06-09 08:39:24
bsdtdw:
导电PVC。
谢谢纠正!
seamless extruding of metal sheaths - 金属护套的无缝挤包,无缝挤包金属护套 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:29:23
如果要用PE就要在绝缘上涂石墨,加工麻烦点
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2019-05-21 11:47:44
我公司有专门开发出一个用于低噪音电缆的半导电涂覆液。无任何刺激性气味,表面电阻可以达到10的4次方,粘附很紧密,怎么扭都不会掉。如有需要,请联系我。谢谢!徐海龙 13361938311
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
