首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何选用家装布电线的规格
P:2019-03-26 12:56:41
 在家庭装修时,我们往往是听电工说如何如何,自己也想了解一些知识,如何把自己的房屋装修更合理,避免使用电线不当造成其他的此生灾害,希望广大会员给与支持,在此感谢大家!!!
lateral cable - 分支电缆,配线电缆 (1) 投诉
P:2019-03-26 13:21:51
参考上面的链接↑↑↑
drawing force - 拉线力 (0) 投诉
P:2019-03-26 14:00:26
bruce713:
参考上面的链接↑↑↑
没有看到链接,指引方向啊 ?
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2019-03-26 14:24:02
就是1层和2层之间的自动推荐的连接啊,随机的吧
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
P:2019-03-26 14:33:49
建议穿墙主干线永6平方的硬线,空调、电磁炉、热得快、厨房或卫生间等用电功率较大的地方建议至少用4平方的硬线。
LED灯只需要1或1.5平方的就够了,其它一般的地方用2.5的就可以了(如电视机,电脑,电风扇,吊扇)。
至于是否用环保电线,看情况吧,现在有些厂家推什么纳米硅橡胶绝缘的环保电线基本是给不差钱的主用的,价格贵一倍多。其实只要铜导体截面够用,日常规范用电,不超负荷,不是那么容易着火灾的,新闻上的都是乱拉电线或插座质量着火,墙里的一般很难造成火灾。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-28 08:44:23 原因:奖罚
post-curing - 后硫化 (1) 投诉
P:2019-03-26 20:42:41
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2019-03-27 08:10:30
家装线最好选低烟无卤的,火灾80%威胁是毒气。选择裸铜多股散热好,好不好布线是师傅的事,空调6平,浴霸4平,其他2.5平搞定。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-28 08:44:56 原因:奖罚
spooler pay-off - 线盘式放线装置 (0) 投诉
P:2019-03-27 08:51:15
1.5匹变频空调4平绰绰有余,小区里所有的都是这个平方数布线,除了主线进线穿墙是6平,其他地方基本是4平
mini-coax wire - 微同轴线 (0) 投诉
P:2019-03-27 09:04:46
7885hd:
超实用!家装电线选择及布线施工图解
对,看这个参考下!
另外我也认为就是普通的材料电线就行,无需低烟无卤。原因如下:
上面有人说了电线在墙里,基本不会烧出来!!除非你是走明线,裸露外面的都是插头插座的多!它们没有低烟无卤,墙里的低烟无卤无意义!!!做电缆的都知道,这个是厂家的噱头,这种低烟无卤基本供高档小区,或人口密集的场所电线大量敷设的地方用,家里没太大意义!家庭里火灾的话有没有烟不差这两根电线,大部分烟雾是来自其他物品的!!
!除非是预算富余情况下,可以考虑低烟无卤!!反正这么大装修不差这几个钱,哈哈。其实我还是认为有钱还是加大平方数来得最实在!!截面够大导体不发烫就多一份安全!再说PVC,XLPE绝缘怎么了?!!全国人民用了几十年!没有任何安全隐患!!
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-28 08:45:08 原因:奖罚
by-product - 副产品,副产物 (1) 投诉
P:2019-03-27 09:23:05
7885hd:
超实用!家装电线选择及布线施工图解
longfeifei:
对,看这个参考下!
1)觉得低烟无卤线没必要不敢苟同,电线虽然在墙里,发生大火时电线是延燃,别跟我说什么阻燃。欧美发达国家低烟无卤是楼宇线的强制要求。国内就是图便宜用70℃PVC电线,对火灾重浓烟的危害没有足够重视。
2)当然光靠一家电线是低烟无卤是无济于事的。还得靠大家有这个安全意识。
3)130平的房子家装,低烟无卤线和PVC线成本也就相差个几百块。隐蔽工程不该省。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-28 08:44:34 原因:奖罚
paper insulation line group - 纸绝缘生产线机组 (0) 投诉
P:2019-03-27 10:35:36
欧美有欧美的环保要求,就像他们的玩具要求就非常高,还有欧美人也用PVC电线!!
低烟无卤电线用于高档小区、高层楼宇或人口密集地方(医院、商场、车站等)。
墙里的电线不是阻燃!!但是是墙里的管子相当于半狭窄密封空间,想要烧很快是不可能的。可以自己想象一下,要真是火灾,一般民居有无低烟无卤有什么区别?!家里随便那件塑料制品的PVC不远超墙里的几根电线??等墙里的几根线烧起来了,墙外的房间还有东西可烧?早成灰了都!!
还有,你选择低烟无卤电线,意味着你其他家具东西也需要低烟无卤才有意义!!不然你说你废这个劲搞电线是低烟无卤,灯具框架、插座、开关、灯具、小家电是PVC的是几个意思??
所以还是那句话,个人意见!一般装修要实惠就是选PVC或XLPE即可!!预算富余、不差钱除外。
当然,用低烟无卤是对环保一种支持!!没人反对环保。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-28 08:45:16 原因:奖罚
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2019-03-27 10:36:47
XLPE就是低烟无卤。。。
pitch of screw - 螺纹节距(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2019-03-27 10:41:14
XLPE电线是PVC电线的代替品,一般家庭装修优先选用XLPE,其次PVC。这两种电线出厂价格、成本几乎一样,商店里售价就不清楚了。
国内尚无有未见禁止使用PVC,PVC在市面上仍是大量使用的,有的人就是喜欢PVC,无解。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-28 08:45:22 原因:奖罚
earthed neutral - 接地中线(GB) (0) 投诉
P:2019-03-27 10:49:46
用XLPE就可以,别听别人给你推荐的纳米环保电线,陶瓷化硅橡胶电线什么,那都是鬼扯。哈哈
别问我怎么知道,我就是做这个的
special cable - 专用电缆 (0) 投诉
16
