首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 交联(无卤)环保家装电线的性能,大家看下,多提提意见。
P:2007-08-06 16:11:17
guide roll - 导辊,导轮 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:48:51
下来看看!!
HIP - high impact polystyrene耐冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-27 19:19:10
富社电线的环保性能
序号物质名称含量检测方法
1重金属镉以及镉化合物不含BS EN1122:2001
铅以及铅化合物不含EN 13346:2000或EPA3052:1996
汞以及汞化合物不含`
六价格化合物不含1、EPA3060A ;2、EPA 7196;
2有机氯化合物多氯联苯(PCB)不含`
多氯化萘(PCN)不含`
聚氯三联苯(PCT)不含`
短链型氯代烷烃(SCCP)不含`
其他有机氯化合物不含`
3有机溴化合物多溴联苯(PBB)不含`
多溴联苯醚(PBDE)不含`
其他有机溴化合物不含`
4甲醛不含1、测试室法 EN 717-1:2004
2、穿孔法 EN 120
3、干燥剂法 JIS A 5905、JIS A 5908
5聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物不含`
6特定邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP)不含`
Ductatex - 一种新的铝合金(1973年由Helsingborg的AB Elektrokoppar推荐采用) (0) 投诉
P:2007-08-27 19:21:02
序号实验项目单位混合物代号(XPO/125W)实验方法
1抗张强度和断裂伸长率GB/T2951.1--1997的9.1
1.1交货状态原始性能
1.1.1抗张强度
#NAME?Mpa9
1.1.2断裂伸长率
最小中间值%120
1.2空气烘箱老化后的性能GB/T2951.2--1997的8.1.3.1和GB/T2951.1--1997的9.1
1.2.1老化条件
温度度158 +- 2
处理时间h7*24
1.2.2抗张强度
最大变化率%正负 30
1.2.3断裂伸长率
最大变化率%正负 30
2热延伸实验GB/T2951.5--1997的第9章
2.1实验条件
温度度200+-3
载荷时间Min25
机械压力Mpa0.2
2.2实验结果
载荷下最大伸长率%175
冷却后最大永久变形%25
3热收缩试验GB/T2951.3--1997的第10章
3.1试验条件
处理温度度158+-3
处理时间h1
3.2实验结果最大收缩率%4
4燃烧气体的腐蚀性GB/T19650.2
4.1PH值最小
4.2电导率最大US/MM
abrasion - 磨损,磨蚀,磨耗 (0) 投诉
P:2007-08-29 18:19:32
。。。郁闷  有什么想法的是说说啊· 怎么都不出声了
GMTF - geometric mean time to failure几何平均故障时间 (0) 投诉
P:2007-08-30 10:40:55
LOOK LOOK LOOK LOOK
compacted stranded aluminium,sector-shaped conductor - 压缩型扇形铝芯绞合导线 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:01:27
不含ROSH限定物质应该说有点困难,要求太高了。
waterblocking property - 挡水性能 (0) 投诉
