首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家装电线不会选?看这一篇就够啦!
P:2016-07-04 23:51:38
过了夏天,很多家庭就准备开始装修房子了。有一样东西你好像从未看到他们,但其实他无处不在,且至关重要。他就是电线。
他——
给你一个明丽照人、温暖放松的港湾。
很多人都梦想过拥有这样一个家:
“我要一所大房子,有很大的落地窗户,阳光洒在地板上,也温暖了我的被子,有很多很多的房间,一个房间有最快的网路,一个房间有很多的吉他,一个房间有我漂亮的衣服。。。”
——摘自孙燕姿《完美的一天》
为宝宝筑一个天马行空的世界
带给你乐趣无穷的娱乐空间
给你爱的它们一个稳定而温馨的家
他无时无刻不被需要着,但因为埋在墙里面,而被很多人忽略。俗话说:“墙内不省墙外省。”埋在墙里面的电线才是家庭装修的重中之重,它关系到日常生活的便利和用电安全,可谓全家安全平安的“守护神”。
学会选购电线,选好电线,是家庭安全的前提。市场上,电线品牌多,规格、功用...商家说着各类专业术语大多听不懂,又不想被骗,该如何是好呢?今天我们来给大家科普下。
>>> 电线平方数<<<
电线的平方:铜丝的横截面积,单位为平方毫米。
注意: 家装电线一般是单芯线,根据导体结构的不同,分:单支导体硬线和多股绞合软线。 对于多股绞合软线,电线的平方数是所有铜丝的截面积之和。
>>> 家装电线规格 <<<
家装电线主要有三种规格:1.5平方、2.5平方 和 4平方,另外还有6平方和10 平方,但主要用于进户主干线,在家装中几乎不用或用量很少。
>>> 电线的选用tips <<<
为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明用线选用1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于2.5平方毫米(一般选用4平方毫米)。接负线(零线/地线)选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
1、要看
看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。国标线优等品是100米/盘,非标线有的只有60-75多米。
2、要试
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
3、称重量
质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为3~3.1 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.4~4.6 kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
4、看铜质
合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2 cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
5注意事项
穿线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏。穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。
现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的。4分的管子只可以穿 1.5 的照明线,而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿 2.5 的电线,一根管子中最多只可以穿 3 根 2.5 的电线。
另外PVC管对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。
江苏阳湖电缆有限公司
电线电缆行业领军者
0519-83279168、8327915
地址:江苏常州钟楼经济开发区桂花路18号
他——
给你一个明丽照人、温暖放松的港湾。
很多人都梦想过拥有这样一个家:
——摘自孙燕姿《完美的一天》
为宝宝筑一个天马行空的世界
带给你乐趣无穷的娱乐空间
给你爱的它们一个稳定而温馨的家
>>> 电线平方数<<<
>>> 家装电线规格 <<<
>>> 电线的选用tips <<<
1、要看
2、要试
3、称重量
4、看铜质
5注意事项
江苏阳湖电缆有限公司
电线电缆行业领军者
polyester-enamel coated wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
