首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控缆成缆的最外层绞合方向
P:2019-03-19 15:09:04
(1)控缆成缆的最外层绞合方向为右向。      (2)黄/绿色组合线芯应放在缆芯的最外层。
那么图二有黄/绿组合线芯,应该就是最外层了,所以请问各位有没知道成缆绞合方向为什么不是右向?谢谢
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2019-03-19 15:33:14
图2就是右向S向啊,图1是Z向即左向啊。
fluoroplastics - 氟塑料 (0) 投诉
P:2019-03-19 15:50:16
fys:
图2左向S向,图一右向Z向
bit error ratio - 比特差错率,比特误码率 (1) 投诉
P:2019-03-19 19:57:18
你这个图哪里来的?出处是哪里?相片没放反吧?
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2019-03-19 20:01:54
fys:
LOVEU:
图2左向S向,图一右向Z向
你是对的,S是左向,我搞反了
strand lay - 绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 (0) 投诉
P:2019-03-20 08:07:13
drtthdc:
这是看的一个培训的资料,图一图二就是在一页上这么排列的,截的图,看了之后很不解
oil-fired rotary melting furnace - 燃油的旋转式熔化炉 (0) 投诉
P:2019-03-20 08:08:10
fys:
LOVEU:
图2左向S向,图一右向Z向
fys:
你是对的,S是左向,我搞反了
共同学习交流
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2019-03-20 08:19:09
有没有可能是编辑时图片搞反了?或者时培训资料随便找的图片意思只是给看一下黄绿色在外层的情况,没注意到方向问题。
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2019-03-20 08:40:13
54dfdv:
有可能哦
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2019-03-20 09:50:13
只要要记住Z向是不左(ZUI)向  (两个都是Z)
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (0) 投诉
P:2019-03-20 13:55:59
CSDLC:
projector - 投影仪 (0) 投诉
P:2019-03-21 20:55:50
有最终答案了吗?
cabledropper - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2019-04-18 13:09:44
图1是右,图2是左,成缆时按数码从内到外排列,如有双色放最外层。方便接地用。
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2019-04-22 11:47:37
常规电缆一般内层绞左向外侧就是绞右向 当然不排除有的内层右外层左的 这个少数
但是如果是柔性电缆有可能设计的时候是同向绞合来提高电缆的柔软度和弯曲使用寿命 绞合直径会相对减小
国标要求黄绿线放在外层
外层绞合方向没有被限制 大多是根据每个公司的设计来的
n - nano毫微,纤(10-12> (0) 投诉
P:2019-08-29 09:13:40
同意楼上意见
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆 (0) 投诉
16
