首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 第5类导体绞合时,最外层断了一股,如何处理
P:2011-03-11 11:31:07
95mm2   的第5类导体绞合时,最外层断了一股,如何处理,接线方式是焊接还是扭结?
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
P:2011-03-13 15:57:41
严格要求的话最好是焊接
要求不是很严格的话,一般的产品扭结也没什么大的问题.不过扭结注意接头,不能刺伤绝缘层
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2011-03-14 15:30:40
你们也是整股焊接的啊
out-going cable - 出局电缆;电缆引出 (0) 投诉
P:2011-03-14 15:43:32
焊接
multimode optical fibre - 多模光纤 (0) 投诉
P:2011-03-15 10:42:41
large-sized - 大号的,大尺寸的,大型的 (0) 投诉
P:2011-03-16 22:38:00
扭好头后,在对焊机上加点硼砂后焊接。
bleeding - 色料扩散,渗色,凝胶收缩,彩色条纹,泛油,出血 (0) 投诉
P:2011-03-17 12:34:26
现在整体焊接的装备还是可以的,焊的好,直流电阻不大的
physical plane - 物理平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2011-10-10 11:43:45
可以试试整体焊接,但千万不要用锡焊。
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2011-11-14 08:26:23
当然是整体焊接了,用银焊
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
P:2011-11-14 15:16:15
可以考虑用对焊机阿
若需要具体信息,请联系 13524311022
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2011-11-14 15:17:32
我们是整股焊接阿 很快
down conductor - 避雷线的铅垂部分 (0) 投诉
P:2012-03-27 03:01:58
如果是整根导体断了呢?也是整根焊接吗?
transition torque - 变动力矩,转换力矩 (0) 投诉
P:2012-07-23 21:22:53
整股导体进行焊接,但不是整根导体。可以采用熔接焊或者单根丝冷焊,我们采用的是冷焊
HP - horse power马力 (0) 投诉
P:2012-09-27 13:47:00
还未出厂就焊,这线要大打折扣了...
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2023-09-14 13:38:49
wjwjjj:
如果是整根导体断了呢?也是整根焊接吗?
什么情况下会导致整根导体断掉?
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
