首页 > 新手区
[电缆常识] [原创]史上最全最专业的电线电缆知识,保证一生受用。
P:2012-03-07 09:36:26
电线电缆是跟人们生活息息相关的物品之一,但是大多数消费者对电线电缆的专业知识知之甚少,又缺乏相关的鉴别能力,加上目前市场上电线电缆品种鱼龙混杂,质量参差不齐,所以大多数消费者采购电线电缆的时候会感到心里很没底,既想买到质优价廉的产品,又怕掏高价被黑心商贩忽悠,买到劣质产品。针对大家对电线电缆认识误区,我简单的把购买电线电缆时需要注意的事项做个简单的阐述,希望能够对大家有所帮助,不足和失误的地方也希望大家予以指正。
一、电线电缆的品牌
电线电缆相比空调、电视机、汽车等属于一个较另类的产品。以空调作为例子,目前市场上较大的空调品牌无非那几个,格力,奥克斯,美的等,大家在选购的时候通过周围亲朋的体验反馈信息,很容易敲定买什么品牌。而电线电缆几乎每个地方都有几个甚至十几个比较有名气的品牌,你只要留心观察,就能从公交车车体广告上,街边的广告牌上,高速路上的广告牌上找到几个出现频率较高的品牌,通常情况下这些企业的实力都可以,产品的相关资质都比较健全,如国家强制性CCC认证,电线电缆生产许可证等。这类企业的产品是大家在选购电线电缆时首先考虑的。
二、电线电缆的价格
还以空调作为例子,传媒铺天盖地的宣传会让你对空调的性能有很清晰 的认识,如变频,静音等等。 如果你决定买变频空调,只要到国美,苏宁,以及各大超市逛一圈,各个品牌的价格基本已经胸有成竹了。电线电缆不同,同一个规格型号,不同的厂家,不同的品牌,价格差距非常大。我们曾经做过一个市场调查,以聚氯乙烯绝缘电线(BV2.5平方)为例,同样是名牌产品,电线铜丝的直径同样是1.78毫米,长度都是100米,绝缘都是9400元/吨的聚氯乙烯,价格(以长江有色金属网铜材期货报价60000元/吨为基准)从138元到246元不等。而国家目前对电线电缆的价格控制上还非常不完善,因为我们选购电线电缆的时候一定要货比三家,在同等质量的产品中选择价位合适的产品。
三、电线电缆的成本计算
想要买到质优价廉的电线电缆,我们首先要对电线电缆的成本计算有个大概的了解。
我们常用的电线电缆属于布电线,也叫家用电缆。电线结构简单,成本很容易计算。电线由绝缘(聚氯乙烯)和导体(铜或铝)组成。先给大家介绍导体(铜)的成本计算方式:
1、首先算出铜的重量。
铜的重量=铜的密度(0.0089)*导体(铜)的体积。铜的体积和计算圆柱体的体积一样。底面积*高(即电线的长度)。计算铜丝的面积先要测量出铜丝的直径。如下图:
铜丝的直径为1.772,那么面积=(1.772除以2)的平方*3.14=2.46。
面积2..46*高100*铜的比重0..0089=2.1894,这就是这盘电线铜丝的重量了,
2、铜丝的重量*铜丝的价格(55.7元/公斤)=122元。这就是铜丝的价格。
3、聚氯乙烯绝缘的成本计算:用电线的总重量-铜的重量=绝缘的重量,然后再乘以聚氯乙烯材料的价格(8元/kg)=绝缘的价格。
4、然后再加上5%的生产费用就是这盘电线的成本价格了。
注:铝芯电线的计算方法同上。铝丝的比重为0.0027
学会了电线电缆的成本计算方式,就为我们买到质优价廉的电线电缆奠定了良好的基础。价格太低,电线肯定有问题,因为哪个经销商都不会做赔本生意,价格太高就是经销商把利润看的太大。哈哈!
四、电线电缆的质量
目前市场上劣质电线都存在偷工减料的问题。1、长度不够;2、导体拉丝(即电线两头粗,中间细);3、导体材质不达标,电阻不符合国家标准要求。最严重的是铜包铝导体,也就是铝丝镀了一层铜,使得外观看起来跟铜丝一样,但实际上铜电线的载流量跟铝电线一样。4、绝缘材质达不到国家标准要求。我们下面就为大家一一支招,让劣质电线现出原形!
1、电线长度计算
如上图所示:
A根数:横面的电线的根数
B根数:坚面的电线的根数
C长度:从任意一边的边到内盘的长度(单位米)
不解盘,这盘电线的米数=A根数譈根数證长度?.14
如一盘BV2.5的电线:
A根数:12根
B根数:16根
C长度:16.5厘米,即0.165米
则这盘电线的长度为:12?6?.165?.14=99.47米
误差在1米内。
2、铜包铝,铜包铜的识别方法。
铜包铝电线大都是软铜线,识别方法很简单,用打火机的外焰燃烧铜丝的一头,因为铝丝比铜丝的熔点低,所以如果是铜包铝的话,火焰燃烧的部分会很快化为灰烬,什么都不留下。而纯铜的话,燃烧后铜丝会快速向后收缩,收缩的过程中始终在线头上留下一个小球球。
铜包铜,就是紫铜包黄铜。紫铜也就是无氧铜,电阻符合国家标准。而黄铜就是杂质较大的,二次回炉的铜丝。因为紫铜的成本比黄铜每吨高4000多元,所以一些黑心厂家就生产紫铜包黄铜的电线,降低成本,从中牟取暴利。鉴定铜包铜可以用钢锯或剪刀重新剪下一小截铜丝,然后自己观察截面,会发现截面出现很多肉眼可以分辨的小黄点。再者就是铜包铜比无氧铜丝硬。
3、拉丝电线的识别方法
拉丝电线从外观上无法分辨。但是重量比国标电线轻。还有一个最简单的方法,就是当场从中间剪开,实际测量一下。呵呵
4、绝缘的识别方法
绝缘的识别相对比较专业。要通过专业的一起设备作耐压试验等。简单的鉴别方法是用手抠,一扣掉一块的绝缘为劣质聚氯乙烯;或者剪下一段,用力打个折,然后放开,观察打折出,发白或者开裂为劣质绝缘。
五、电线电缆规格型号的选择。
选择合适的电线电缆型号,是确保安全用电的前提。选择电线电缆型号,要考虑用途,敷设条件及电线所能承载的安全范围等。选择电线电缆的规格要考虑考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
电线电缆安全电流相关计算口诀:
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10??.8═40安;若为高温,则载流量为10??.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10??.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16??.5═96安,若在高温下,则载流量为16??.5?.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50??.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35?=105安。95平方毫米的约为95?.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
六、电线电缆使用注意事项:
1、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
2、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
3、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
4、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
5、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
6、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
7、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
8、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
9、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
七、电线电缆售后
现在人们维权意识逐步提高,很多人在采购家用电器的时候都会考虑售后服务和质保时间等问题。但是对于电线电缆的售后却没有引起足够的重视,或者说不知道如何维护自己的合法权益,我建议大家,购买电线电缆的时候一定要索取正规发票,保留电线电缆产品合格证以及质量保证卡,坚决抵制三无产品,安全使用电线电缆,构建和谐社会。
本文出自电缆网论坛原创文章
[电缆网 在 2012-3-8 8:21:11 编辑过]
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
19
