首页 > 新手区
[问题求助] 硬铜线与软铜线的电阻区别多大?
P:2011-12-21 14:49:13
硬铜线与软铜线的电阻区别多大?
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2011-12-21 14:57:14
问题太笼统。
温水和开水的温度区别有多大?
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2011-12-21 15:38:54
相同截面的,多股绞合的铜导体比单根铜导体的电阻要大一点
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2011-12-21 15:39:23
bsdtdw:
问题太笼统。
温水和开水的温度区别有多大?
這是一回事嗎?樓主問的也有道理吧?同一規格的導體,硬銅和軟銅的電阻。。。。OK?
樓主先生,這個可能對理解有點用---硬态电阻率0.01777,软态电阻率0.017241
[LUORI 在 2011-12-21 15:52:10 编辑过]
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
P:2011-12-22 19:58:57
 是的,像铜杆一样,硬态铜杆电阻率在0.01777,而软态铜杆的电阻率在0.017241.这样大概明白了吧,但是硬铜绞线和软铜绞线是有区别的。
vacuum pump - 真空泵 (0) 投诉
P:2013-05-03 13:29:46
不知有没有理解楼主的意思,硬铜线实际电阻率0.01745    软铜线电阻率0.01707     相差0.00038  楼主如需要铜线可联系我 13915396699
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
