首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 热缩型电力电缆附件安装使用说明
P:2011-12-05 13:48:11
深圳长园唯一直销:热缩电缆附件,冷缩电缆附件,母排管等.全城价格最低。电话: 18666395367, QQ: 2568492579,非诚勿扰! 热缩型电力电缆附件具有体积小、重量轻、性能可靠、适应性强、安装简便的特点。适用于电力电缆的户内、户外终端和中间接头。
本公司的热缩型电力电缆附件经国家电力工业部电气设备质量检测中心测试合格,符合GB8114-95标准之要求。
热缩型电力电缆附件系列包括:1KV橡塑、交联电缆终端和中间接头;10KV交联电缆终端和中间接头;10KV油浸电缆终端和中间接头;35KV交联电缆终端。
1 热缩型电力电缆附件使用时环境温度的允许范围:-40℃—+70℃
2 热缩型电力电缆附件安装的—般要求:
   2.1 油浸交联电缆接头从开始剖铅到封闭,必须连续施工一次完成。以免受潮,10KV及以下电缆热缩头应于6小时内制作完成。
    2.2 电缆终端头和中间接头在制作过程中必须保持以下各部分干燥清洁:电缆剖铅和统包、芯线部分的绝缘纸;施工用绝缘材料工器具;施              工人员的手应随时保持清洁。
3 安装前的准备:
    3.1 制作电缆头之前,需用工具准备齐全,施工人员应熟悉各种工器具的使用、检查及注意事项。
    3.2 制作热缩型电缆头前,应准备齐全所需热缩材料及配套材料,检查材料是否合格,根据电缆构造、规格、确定所用热缩材料是否合适。
    3.3 制作热缩型电缆头前,在现场应做如下的准备工作:
          3.3.1施工现场光线充足,装置照明灯具必须符合安全规程。
          3.3.2施工现场应保持清洁、干燥。
          3.3.3户外施工应搭设防护棚,高空作业时应设工作台。
          3.3.4当附近有带电设备时,应做好安全措施。
          3.3.5施工现场应符合安全防火规定,现场应有灭火器材,使用喷灯须注意防火防爆。
4 加热收缩技术要求:
    4.1 加热工具推荐使用丙烷喷枪,火焰呈黄色温度适中,加热区域大,使用汽油蓝色火焰温度高,应注意适当远离材料,控制温度,
          避免烧焦。
    4.2 所有热缩材料均系高分子材料经特殊工艺制作,温度达到110℃—130℃时材料开始收缩,收缩率大于50%。材料在140℃短时间
           将不受影响,但局部长时间高温过热将损伤甚至烧毁材料,影响材料性能。
    4.3 开始收缩管件时火焰要缓慢的接近,在其周围移动确保径向收缩均匀,再缓慢延伸,火焰朝收缩方向,以预热管材,有利于收
           缩均匀。遵循安装程序中推荐的起始收缩部位和方向,由下往上收缩有利于排除气体和增强密封。
    4.4 为确保热缩材料和包敷材料间的紧密结合和粘接强度,套入每层管件前,被包敷部位和粘接密封段应预热,随后用清洗纸清洗。
           去除火焰烟炭沉积物,使层间接触良好。
    4.5 收缩完毕的管件应光滑无折皱,能清晰看出其原有的结构轮廓。密封部位有少量密封胶挤出表明密封完善。
5 安装条件及要求:
     5.1 热收缩附件的安装应在环境温度0℃以上,相对湿度70%以下。避免绝缘表面结露受潮,环境温度偏低、湿度过大时应采取补救措施。
     5.2 不要随意切割热收缩管。
     5.3 热收缩附件与金属部件接触密封的部位(如铅包、端子)要仔细打毛并用清洗剂清洗干净。
     5.4 在电缆端就位处,应避免线芯错动,以免影响密封效果。
     5.5 不能在雨雾天气中施工,发现电缆进水、受潮,应采取补救措施。
     5.6 施工过程中,严禁损伤电缆护套和绝缘。
     5.7 热缩中间连接头在没有完全冷却时,不准移动电缆。
6 安装程序说明见附件。
交联聚乙烯热缩电力电缆附件的制作工艺
热缩电缆附件,由于其制作工艺简单、安装方便、稳定性和可靠性良好。所以得到了迅速推广和广泛应用。热缩电缆终端头、电缆中间头制作质量尤为重要。然而,由于电缆头制作者对热缩材料的技术、工艺认识不足,制作工艺不规范,对一些重要环节掌握不当,最关键的工序容易在制作过程中产生错误。从而使热缩材料的正常使用受到影响,甚至导致电气故障的发生。电缆头制作质量的好坏归根结底取决于操作者是否严格按照制作工艺进行操作。只要能按其工艺要求,认真操作,热缩电缆附件的制作质量是能够得以确保的主要表现在以下几方面。
一.电缆头制作时清洁工作
交联聚乙烯电缆头制作对清洁工作有严格要求。电缆头制作过程中往往是露天作业,空气中的有害尘埃,极易沾染到热缩附件及电缆的半导体及绝缘层上。在焊接地线、剥切半导体层或使用喷灯时留下的积炭等。如果制作过程中不注意清洁工作,会造成尘埃和积炭与热缩件结合在一起,从而造成电缆附件界面爬行放电,导致纵向击穿电缆绝缘。
因此制作时有环境较好的场地,同时在制作过程中的每一道工序完成后都要用无水酒精清洁,尤其是在焊接地线后的三叉口处,更应认真地清洁余留的焊渣及使用喷灯后留下的积炭,另外也要注意操作,不要戴有杂质的不干净手套,如天热流汗更要注意,以免手及脸上的汗水沾染到电缆附件上,确保制作过程的每道工序都保持清洁。
二.相对湿度对制作电缆头的影响
交联聚乙烯电缆制作对环境气候条件要求很高,空气必须干燥,相对湿度70%以下,更不能在雨中进行。因为如果在空气相对湿度大于70%的环境制作电缆附件,在热收缩过程中,其热缩管内与电缆绝缘表面极易凝结水汽,在电场作用下就会产生水树枝劣化,在高温和交流电场作用下逐步向电树枝转移,这势必降低管内界面绝缘强度形成内闪,直到绝缘击穿造成故障。
因此在制作电缆附件的过程中,要特别注意天气的变化。尽可能避免在雨天、风雪天及湿度较大的天气中制作电缆附件。如确因生产需要,要认真做好必要措施,如搭建防雨棚,并在室内设置除湿设备,制作时对电缆绝缘层表面采取预热等方法,保证在热缩管内与电缆绝缘层表面不会形成凝结水汽,杜绝受潮和水树枝的形成,以确保电缆在投人运行后,管内界面轴向绝缘强度,防止内闪现象的发生。
三.严格控制热缩温度
热缩时加热温度控制不当热缩件对温度要求较严格,一般收缩温度在120℃左右,操作者使用喷灯进行加热时,温度低影响施工进度,且热缩管达不到紧缩的效果,使热缩管内产生气隙;而温度过高则会破坏材料的性能,乃至会使材料破裂直接影响工艺质量,操作者完全凭经验控制火焰温度,很难控制在120℃左右。
喷灯是制作交联聚乙烯电缆头的重要工具,熟练掌握好其使用技巧尤为重要。在焊接地线时,首先要做到焊接熟练才不至于焊接时间过长而使喷灯火焰长时间停留在电缆上,致使电缆内部的绝缘发热受损,影响绝缘强度。在收缩热缩管时,掌握喷灯的火焰温度是极为重要的,首先要使喷灯充分预热,雾化良好,火焰喷射时为蓝色且带有轻微的嗡嗡的响声为宜,喷灯火焰移动速度要相对均匀,喷灯火焰距离热缩件60~80mm最佳,要以圆周形式从根部渐渐向上收缩,这样才能做到既保证收缩均匀又使套管内空气充分排出,达到紧缩目的。
四.注意终端头接线端子和中间接头连接管的接管工艺
交联聚乙烯电缆中间接头的芯线连接制作工艺的质量好坏是保证接头质量的关键,如线芯连接不良将会导致接触电阻增大,使电缆发热,会引起绝缘老化,形成裂纹,造成短路。在操作过程中对连接质量要求严格,如使用不合规格的接线端子和连接管;压接方法不妥;压接后没有认真清除压接后留下的毛刺、杂物等;包绕绝缘带时用力不均;没有达到填充排斥空气的作用。这几点都将会导致中间头质量下降、使用寿命缩短的后果。
合理选择接线端子或连接管,它的选择必须根据电缆线芯截面积确定。不同规格的电缆,要选用不同规格接线端子或连接管。在制作电缆头过程中,首先要准确地剥切电缆的外护层,长度的一端为75mm,另一端为350mm,然后用镀好锡的铜线,在距离剥外护层以上80mm处捆扎2~4圈,用钢据以圆周形沿捆扎上端剥铠装钢带,然后再引上50mm剥切内护层和填充物。在包绕填充料时要注意,必须在三叉外50mm范围内包绕,其厚度为15~25mm,填充三叉处要充实,尽可能排净空气且表面平滑。压接连接管时要注意,首先要摆正相互联接的两条电缆,三相必须等长;当压钳达到规定的压缩行程后,要保持0.5~1S的时间,以消除弹性应力,同时注意用力均匀,以免损伤三叉处的绝缘;还要注意要先压接连接管的两头,然后再压中间,以防线芯伸长导致三相长度不一。压接好连接管后必须认真对压接后形成的毛刺进行打磨,而后清除压接时留下的灰尘、杂物。在包绕填充料及绝缘带时,首先要用填充料完全填平所有空隙,排净空气,在包绕填充料及绝缘带时要用力适度,包绕厚度要均匀,包绕填充料的厚度为10~15mm、包绝缘带厚度为15~25mm,只有这样才能切实保证线芯连接处的可靠绝缘,而不致于由于长时间运行及电流增大造成连接管发热造成绝缘击穿而发生故障。
五.妥善保管不使用过期的电缆附件
因热缩电缆附件是一种具有"弹性记忆效应"的材料,因此须对其进行妥善保管,将其存放于阴凉、干燥的地方,在使用热缩件时要注意其是否已过期,不使用过期变质的电缆附件,以确保电缆附件长期有效地后运行。
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
