首页 > 企业招聘
[企业招聘] 猎头职位--急聘高频线开发工程师
P:2011-12-01 14:47:30
职位要求﹕
1.电线电缆专业毕业
2.SFP,QSFP研发经验
专业要求:
1.本科或以上学历。
2.
英文四级或以上。
工作地点﹕惠州
有意者请联系
E:sunrise@sunnyhunter.com
M:sunrisesun9@hotmail.com
Q:2206877359
T:0755-21677600
欢迎投递简历,会第一时间回复
公司网址:www.--sunnyhunter.com
全球领先的电线电缆制造商,提供广泛系列的线材产品
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2011-12-01 15:44:18
猎头推荐 有空间 有主动权
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2011-12-01 15:49:01
不就是LTK吗,因为MOLEX退货,是需要多找些高手了。
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2011-12-01 15:49:08
LTK?惠州只有這個比較大的電線廠呀。
reflection loss - 反射损耗 (0) 投诉
P:2011-12-01 15:59:00
有感兴趣的欢迎联系我 感谢楼上的关注啊
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2011-12-01 16:09:55
SFP不是那么好做的,估计LTK开发的2对线还是过不了关。
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2011-12-01 16:49:58
設備還是關鍵啊
coil space factor - 线圈占空系数,槽满率(导体截面与线圈截面之比) (0) 投诉
P:2011-12-01 17:15:49
能做好SFP的还真没几家
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2011-12-01 18:10:59
还有胶料开发工程
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2011-12-01 18:12:07
胶料开发工程师有单独发帖子的,但貌似有重复,删掉了,有兴趣的可以联系我详细了解,谢谢大家的关注!
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2011-12-02 08:45:52
楼主 为什么只能本科以上呢   有能力 没学历也不行吗?
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2011-12-02 09:17:54
我去,哈哈,可以不?
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-02 10:38:47
这个也不见得,企业的招聘要求往往都会写的很完美,目的也是为了吸引更多有能力的人关注。当然最后还是要看能力了,主要是他们对这个英语有一定的要求,至少读写这方面要没有问题,专业术语上要能沟通,毕竟公司还有很多老外。要求本科,也是为了保证英语这块了。所以还是看综合能力。有兴趣的话可以详细聊聊。都有附我的联络方式,谢谢关注!以上内容是恢复11楼的朋友的,希望我的回答你能够满意。
[lovekimi9 在 2011-12-2 10:40:13 编辑过]
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2011-12-02 10:41:40
李小龙,你有对此职位有兴趣?可以谈谈。
data terminal adapter - 数据终端适配器 (0) 投诉
P:2011-12-02 11:14:53
应该是LTK……
oil feeding valve - 供油阀 (0) 投诉
52
