首页 > 新手区
[电缆常识] 容易发热电源线的缺点
P:2011-10-29 15:18:42
    有时我们在购买劣质电器或自行更换电器电源插头线后,常常会发现电器在使用一段时间后,电源插头线明示发热,这主要是因为电源插头线的承载电流量小于电器需要电流值,导致电源线插头线中的相对电流过大而迅速升温。或者电源插头线是本身质量不合格,电源线本身电阻过大而产生大量热的量使电源线温度快速上升。
    容易发热电源线有哪些缺点呢?
    1、当电源插头线因本身质量问题还是电源线的承载电流量小于电器需要电流值,而引起电源线整体发热过高,当温度超过安全温度容时易损坏电源线甚至引发火灾。2、如果是电源线表面的绝缘层质量差,那么当电器在工作过程中处于冷热交替状态容易提前引起绝缘层的老化从而导至电源线发生短路或局部发热不均,从而导至损坏电器胜至引起火灾。3、由于电磁原理,不管是双芯还是单芯电源线,工作时都有较高的辐射,虽然可以通过技术手段在一定程度上降低,但是还是对人体有一定的伤害,而且具体的伤害程度暂时还没有组织和机构对其进行研究。所以不适合有孕妇,小孩的家庭使用。对电子产品也有一定的影响。
更多知识 电源插头线 http://www.--7118cn.com
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
