首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 金属不锈刚做外套的电缆插头磁场导致导体发热问题?
P:2007-04-29 19:16:26
我们在设计一种电缆插头,因为有密封要求,所以我们用金属不锈刚做外套,电缆和不锈刚之间用橡胶绝缘材料密封.用感应电流140A做试验时,结果发现壳体发热温度很高超过200度,可是导线温度只有40几度,请高手帮助分析下什么原因.
       不锈刚没有和导体形成回路,初步判断和材料有关,感应电流形成磁场,导致不锈钢体发热.是不是这样,请高手从理论上能够分析一下,谢谢!
plastic extruding machine - 塑料挤出机,挤塑机 (0) 投诉
P:2007-04-30 16:19:41
顶一下
operation instruction - 操作规程,使用说明书 (0) 投诉
P:2007-07-15 12:49:59
涡流损耗
NA - Numerical Aperture数值孔径 (0) 投诉
P:2008-03-27 20:31:49
确实是涡流损耗,因为是钢是磁性材料,在导体通过大电流的情况下,钢的每个体积单位元内感生了旋涡电流,如果钢构成了闭合回路,还有环行电流通过不锈钢内部,那就更不得了了
stratified insulation - 分层绝缘 (0) 投诉
P:2012-10-03 22:44:25
不锈钢是非磁性的,可能是不锈钢材料不好,用磁铁试一下
cable workshop - 电缆车间 (0) 投诉
