首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆是不是都是用交流电
P:2011-09-10 16:55:14
弱弱的问下  电缆是不是都是用交流电?
bleeding of compound - 浸渍剂流出 (0) 投诉
P:2011-09-10 17:14:53
大部分都是这样
Dual-Fiber Cable - 双光缆 (0) 投诉
P:2011-09-11 08:54:47
电力电缆输配电基本上都是交流,一些轨道交通用线或者其他用直流
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2011-09-12 22:24:53
应该还是吧
single epoxy-coated round copper magnet wire - 单层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2011-09-13 15:13:23
电缆不是都用交流电的。针对不同的用途选择不同的电缆。像直流电缆对于跨越海峡的大长度输电线路更有利,因为交流电缆有很大的电容电流,对于长线路需作电抗补偿,而在一些系统中很难做到,因此存在临界长度问题,而直流电缆则没有这个问题,并且线路损耗也较交流的小。
FDBK - feedback反馈,回授 (0) 投诉
P:2011-09-14 08:12:13
不一定吧
cable equipment manufacture works - 电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2011-09-16 16:37:00
不要妄下结论
regional network - 区域网 (0) 投诉
P:2011-10-27 10:01:13
有用 直流的
butt-welding - 对焊,对头焊接,碰焊 (0) 投诉
P:2011-10-27 11:43:50
直流的应用更多更广,交流电的一般是电力输出电缆
Z-lay wire rope - 右捻钢丝绳 (0) 投诉
P:2012-07-10 12:04:35
24awg线在230V交流电下,能通过3.5A 3S(秒)吗?
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2012-10-28 19:03:04
目前海缆,尤其是敷设跨度大的海缆基本都是用的直流电缆。
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
