首页 > 新手区
[电缆常识] 电力电缆的用途?
P:2011-09-16 14:20:19
电缆基础知识介绍
1.电线电缆的作用及分类
1. )作用:
电线电缆的作用是用以传输电能、传递信息、实现电磁能的转换。应用于电力系统、信息传输系统、电工装备、电气仪表内部用的电线电缆等三大领域。
2. )电线电缆产品分类及特征说明
按照产品用途可分为5大项内容,裸电线及裸导体制品、电力电缆、通信线缆、电气装备用线、电磁线。
A、 裸电线及裸导体制品:
用途:特征为无绝缘层的导体,主要用于架空输、配电线路用的架空导线和特种导电制品。
特点:以单一金属材料的单线绞制而成,如铝绞线、铜绞线、铝合金绞线等;
B、 电力电缆:
用途:主要用于传输电力和分配大功率电能,供电力系统从超高压到低压各电压等级的输电、变电、配电和供电线路用。
特点:强电传输。
C、电气装备用电线电缆
用途:主要是指从电力系统的配电点将电能直接输送到各种用电设备器具的电源连线。
D、通信电缆和光缆:
用途:主要用于电话、电报、传真、电视、计算机及其它电讯息的传递。
特点:据其敷设和运行条件分架空电线电缆、直埋电缆、管道电缆、水下电缆;据其传输频率的高低分为低频电缆、高频电缆。
E、电磁线(绕阻线):
用途:用于各种电机、电器、仪表、变压器以及电极磁场发生器中的绕组线圈用。
2.电力系统分类:
A类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离
B类:可在单相接地故障时作短时运行,根据JB/T8996 规定,接地故障时间不宜超过1h,对于国标GB/T 12706所包括的电缆允许更长的带故障运行时间,但在任何情况下不宜超过8h,每年接地故障总持续时间不宜超过125h。
C类:包括不属于A类、B类系统。nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
