首页 > 建议|投诉|举报
[举报投诉] PDF格式文件内容的获取方法
P:2011-08-14 14:36:26
PDF格式文件内容的获取方法
    我们寻找资料的时候,有一部份文件是PDF格式的,有的能够下载,有的不能下载,要靠积分,有的下载下来还不能够打印,只能浏览,要想得到其内容,只能是用手抄写,速度比较慢。这里给大家介绍一个方法,很实用,不妨一试。
    对于不能直接打印的PDF文件,先把它打开,找其主要内容所在的页,放大到屏幕适合的程度,然后按PRINT SCREEN 键,再按 CTRL-c,将其复制到剪贴板上,打开PHOTOSHOP 软件,新建一个文件,再按CTRL-v键,这样就把你要找的内容复制成图像了,一般来说很清楚,再把此图片用打印机打印出来,你要找的东西就变成纸上的文件了,怎么样,方便吧。
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
P:2011-08-24 10:12:00
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2011-09-22 11:17:26
这个方法好! 试一试!
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2011-09-22 11:49:39
使用PDF解密软件解密就可以解决这个问题了,不必要那么麻烦。
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2011-09-22 13:44:52
我赞成解密的方法,
digital display - 数字显示 (0) 投诉
P:2011-10-19 09:32:16
44楼说的办法好,如果可以的话学习了!
flame barrier tape - 挡火带,防火带 (0) 投诉
P:2011-10-21 09:47:03
说的办法好,如果可以的话学习了!
overlap ping die - 搭接模 (0) 投诉
