首页 > 新手区
[电缆常识] 聚氯乙烯和聚乙烯的载流量为什么不同
P:2011-08-03 12:17:32
纲手解释
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2011-08-03 12:18:08
就是绝缘好吗?
cable hawser - 大型电缆,粗缆 (0) 投诉
P:2011-08-03 17:02:45
温度等级不一样.
balanced two-arm flyer - 平衡式双臂浮拉器 (0) 投诉
P:2011-08-03 22:21:38
导体长期允许温度不一样
wire rod shaving machine - 线杆修整剥皮机 (0) 投诉
P:2011-08-06 11:23:04
聚乙烯要耐寒,耐福射,聚氯乙烯耐老化,难燃。
CTFE - Polychlorotri-fluoroethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-08-06 18:05:08
PVC是极性材料,传送交变电流时介质损耗大;PE是非极性材料,介质损耗小,传输电流时电能被转化为热能比较少,因此载流相对PVC要大.
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2011-08-07 09:46:20
偶来学习的
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2011-08-07 10:07:15
学习了。多谢指教
laser scanning system - 激光扫描系统 (0) 投诉
P:2011-08-07 10:38:07
多谢了,学了!
siivertoun - 电缆故障寻找器 (0) 投诉
P:2011-08-07 17:56:31
新手学习中
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2011-08-09 11:47:05
材料不同,绝缘热电阻就不同,所能承受的电流自然不一样
tubular-accumulator SZ-unit - 带管式储线器的SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2011-09-29 22:34:50
因为外护层的热阻不一样。
聚乙烯(PE):3.5
聚氯乙烯(PVC):6.0(35kV以上)
aerial conductor - 架空线,明线 (0) 投诉
P:2011-10-02 10:44:03
载流量应该是描述电缆的吧。结构材料对它的影响,应该主要是耐热等级高低的区别吧
concentric neutral - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
P:2011-10-24 09:46:58
呵呵,学习了。以后免得犯错误。
C.C. - cubic centimeter立方厘米 (0) 投诉
