首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆设计、制造与管理(复制出来的内容)
P:2011-08-01 13:22:18
一、电线之标准
1、国际电线标准之概况
电线之标准即规格及测试依据,可说十分纷乱,但都十分重要,有些规格已建立起权威性,变成国际通用,最近各国已将电线之规格标准中度量衡方面趋向统一,即公制化,这是一种潮流,不改不行。
国际电线之标准可依订定者的性质来区分:
△ 国家标准,由国家制订标准的专责单位来订定,如ANSI。
△ 国家工业协会标准,包括电机,电气技术等等。如NAMA、ASTM、B.S.、JIS、JCS、DDE、DIN、CSA等。
△ 国家机构、部门标准:如
REA:(美国农村电化管理局)
MIL:(美国军方)
NTT:日本电信电话公社
△ 国际电工委员会制订:如IEC
△ 公司协会标准:如
AEIC:美 爱迪生照明公司协会
UL:美 保险实验所协会
△ 公司标准:各大公司本身制订之标准,如
IBM、R.C.A.、Bell、AT&T、Motorala、ITT、NEC、Fujisu等等。
△ 电线公司标准:电线专业公司制定之标准,如
General(美奇异公司)、Western(美西方公司)、西门子(德)、住友、古河、藤仓(日本)、太平洋、华新丽华、华荣(台湾)
2、标准应用之要点
标准是制造电线之依据,技术研发及业务人员必须充分而深入的了解,才能进行产销。
研读标准是一项从事电线业者入门的工作,而标准之取得也十分不易,应当作一种重要资料予以妥善管理,并加珍惜,在应用上要作到。
△ 勤加研读,细心分析。
△ 深入探讨,发现相关问题。
△ 建立取得管道,保持版本最新。
△ 提出修正意见,设法交涉修改。
△ 建立内规,保证标准之达成。
△ 纳入资料管理。
△ 起草更理想之标准。
△ 电线构成之基本设计
1、电线设计之依据
电线设计大部分都是依据客户提供之资料,资料包括:
△ 规格书:包括构造、性能及测试条件。
△ 样品。
△ 要求条件:如电压、容量、屋内、屋外温度环境、耐燃、耐油、单长、包装、颜色、标示等等。
△ 用途:使用何种场合,何种限制。
△ 用法:使用方式、施工敷设方法。
以上在必要时,还要和客户沟通,以便全面深入而详细的了解,稍有不慎,即可误解、漏失,发生严重后果。
2、电线设计之考虑因素
有了依据后,了解用者的要求,也要了解制造、材料、市场上种种因素,用周全之考虑,考虑之因素略如下述:
△ 市场之趋势。
△ 材料之特性及代用材料之特性。
△ 材料供应状况。
△ 制程项目、检查项目及其次序。
△ 技术能力与工程能力:如制造范围、公差限制、内规、品质水准、品质保证。
△ 成本关联事项:实际用量、损耗、余尺。
△ 加工成式:如充实被覆、管状被覆、卷包和纵包、粗卷和密卷、单一作业和连续作业。
△ 生产计划:如使用哪一台机,哪些单位。
△ 计算公式是否完备,如构造形式、比重等。
中小企业生产品种简单,设计人员本身需全盘了解,或有资料参考,大型企业以上考虑因素可能分由不同单位之人员担当,人太多,也会失误,为避免失误,最好经常联系,会同校核,同一性质电线,订出综合规定,以资遵循。
3、电线设计之表单模式
现代化的企业大多以电脑作管理及资讯工具,有些企业把电线做成标准化方式,依照类别细目,将各电线予以编码,有些不考虑不同之规格及特别要求,制定了一套对内也对外之编码,客户得依此编码定货,此种方法在此地行不通,因此地通用之规范太多,就销售的立场,一般是迁就用户,不能迁就生产工厂,因此想要编码,就要考虑许多可区分差异的方式,如下述编码之要素:
种类别(大分类、小分类、细分类)
规格别(规范、导体构成、导体尺寸、电压、芯数、对数、颜色、导体材料、绝缘材料等)
通常编码要有差异之许纳,以免无法编续,增加或删减,编码大多以数字为主,若混杂以英文字母,就不太理想,如果不纳入电脑,也需要一套编号以方便查询计价等等。
通常将设计电线之表单做成卡片,或固定模式输入磁碟中备查,其内容至少应包含:
电线编号 过程次序
电线依据规范 材料代号或品名、编码
电线代号或品名 设备代号、次序
规格标称 品检项目、合格规定
规格上之构造尺寸 材料用量
内规上之构造尺寸 材料损耗量
公差 标示、印刷规定
颜色 包装规定
单长 特记事项
如果能将制造条件(制造标准中必要之指示)
制程计划(生产计划中必要之指示)
制程管制(包括生产中量与质之查核)
并入设计表单,或附注参照编号则最为理想。
事实上作到十分理想之状况非常有容易,常需考虑变动因素,如果已完全标准化,则可将上述设计资料:
即 电缆设计卡
制造指示卡
制程管制卡
一并输入电脑,生产者依生产传票及制程计划由电脑取得综合卡,则作业者极易纳入管理,否则必须人为管理,管理不易完备,作业者得不到相关指示,极易产生错误,产销十分单纯的公司,可能不需要繁复的表单,表单本身之管理,也很重要,例如存档方式等等。
依现代化趋势,资料归纳后,表单化,标准化输入电脑管理,在开始时,一是会耗费不少人力,但也可藉此机会得知不周延之处,一并修正,一旦是了电脑,不但节省人力、时间,而且快速、周详,减少重复例行之事务,使人能多从事改善研发之工作,则必可有更多之获益。
设计表单因应各企业规模、产品种类、设备而有不同之形式,基本上愈详细愈好,原则上以一目了然为恰当,不论在计价、生产计划、制造品管都能参考依据,即是最佳之设计。
4、设计计算公式之举例
电线设计之目的,就是把电线构造明白表示出来,而且予以数量化、代码化,由于数量化就涉及到。
△ 电线构造之几何计算式:即将各种电线每一构成之外径、厚度、代码化,由于数量化就涉及到。
△ 电线材料之比重:平均比重划最大值。
△ 拈入率:计入电线实际材料用量内。
在量化方面,一般均以公里(KM)为基准,即每KM之重量公斤(KG)。
三、电线之成本及其控制要点
1、电线之成本结构
电线之成本与其它加工业成本计算方式相差不多,基本上项目都相似,其架构如下:
直接成本:包括原材料、物料、人工。
间接成本:管理、推销业务、运输、研发、其它、水电、保养、折旧。
有些项目随着产品生产而变动,称之为变动成本。
有些项目是固定开支,不生产也要付出称之为固定成本。
基本上,以正常生产为计算基础,即产量基准,由此基准,可统计出某些产品群之成本结构及其特质。
上述成本结构及计算方式如下:
A.原料成本:包括主、辅助各种成本,含损耗量在内。
B.变动成本:
1人工费:以该产品耗费之人工时计。
2外工费:以该产品耗费外加工费。
3水电:直接用于制造上。
4物料费:包括包装、杂支。
5其它。
C.固定成本:
◎生产性
1人事费、生产部职员薪资。
2折旧:房屋及设备。
3检验费用,分摊到此产品。
4其它、运费。
◎服务性
1管销人员人事费。
2其它部分之折旧。
3其它部分之分摊。
2、电线成本控制要点
电线成本、原材料占45~80%左右,甚至80%以上,可见原材料比例之重,而且,原材料中之铜材是依国际铜价而变动,常常因某种原因而使供需失调,因此铜价不十分稳定,影响成本极大,故大批长期买卖多采铜价浮动方式计价。
原材料所占比例大,相对原材料消耗、浪费,也是电线业一大成本问题,由于电线要全长保证,寿命保证,故在品质上也产生了品质成本的影响,以下叙述电线在成本上控制上的一些要素和要点。
某电线成本结构图示
成本结构
主料 %
副料 %
变动费用 %
固定费用 %
2-1 原料用量和价格的因素
a.设计上的问题:电线计价用料,包括:
*电缆本身料量(已含绞入率)kg/km
*制造时必要之损耗%
但在生产时欲会发生以下问题:
△ 电缆本身实际用量超过计价量:外径作大,如超过上线。
△ 制造时,为了客户指定每单长要留检查余尺,此项余尺多在交货时剪除,故买卖双方多有另外计价之约定。
实际用量若与设计量不合,则须查核其差异,若是比重或计算公式之误,须修正公式,若是外径问题,则须过程控制,或者必要时,可根据统计之结果设计量加乘以相当之系数,由于许多线缆、构造复杂或制造时误差,无法作到设计之量,则系数即成为内规。
b.制造上的问题,包括:
*不必要之损耗:如过程中多余之损耗。
*不必要之余尺。
*品质不良:造成多作或重作。
*作错规格:造成重复生产或库存。
电线生产时所产生之损耗,应详细加分析,哪些是正常损耗,哪些固定损耗,哪些是变动损耗,每一过程式中都应统计,每一种生产形态,种类都应有特定之注明,以便设计时计入成本价内,或在计价时注明状况。
*正常损耗:固定损耗:包括正常余尺、开机必须之耗用量,即标准损耗量。
*变动损耗:随着电缆订货不同长度,不同规定而产生之损耗。
例如某用户订制极为繁复加工之电缆仅100公尺,则必然造成相当大之消耗,此为变动成本,变动成本多不计入计价之内。
不正常之损耗量,必须每月作统计,分析其原因,予以消除。
c.生产管理的问题,包括:
*发料之依据。
*发料之批量。
*退料之对应。
*记帐问题。
大部分生产线缆由于品种少数量的状况,造成生产管理上的混乱,往往发料之依据无法十分正确地掌握,发料时又往以把生产的不正常状况,发少了,生产会停顿,发多了,造成费用失控,批量小时还可以很快计出结案之用量,批量大,时间长,如果加上颜色、料号繁多,则极易造成混乱,造成哪一批到底用了多少料,谁也说不清楚,只好算总帐,以盘点来统计,常常盘点是十分麻烦之事,但若工厂配置得当,帐面清楚,则仍可每月盘点。
退料也是相当麻烦之事,会造成不必要之搬运,往往时间久了,记不清楚是哪一个订单所退之料,只好综合记帐,记帐是相当有技巧的管理项目,若记帐上了电脑,则来龙去脉必须清楚,一旦生产出了问题,如不良重作、补作、设计量不对、规格弄错等等会造成记帐上的混乱,永远无法知道哪一批货到底用了多少量。
d.进料管理问题
主要是进料品质和价格是否反应到成本中,进料差异是否影响到上述(a)(b)的因素,也是成本要因之一。
e.市场资讯的问题
市场资讯包括原材料价格波动和售价波动,波动之趋势如何,是否在计价时计入因数,也是成本要因之一。
2-2 标准工时和标准费用
计算成本中除了原料之外,其它不外乎变动成本,包括人工、水电、物料、包装及一些分摊,如公用设施工资、保养人员分摊等等,在固定成本上,有折旧及其分摊,人事费用分摊等等。
在计算成本中直接成本没有什么问题,可以依据相当之量产时所产生之工时费用。
“工”是标准工资:即平均工资、生产该项产品之平均工资。
“时”是标准时间:包括正常生产速度所需要之时间加上正常之余裕时间。
*余裕时间=生产全程所需时间X稼动率
余裕时间,常包括前置时间、准备工作、后置时间,但不包括其它等待时间。
此外生产全程所需时间可能还要加上一些额外的时间,例如等待时间,管理不当或机械故障,人员正当之休息休假等等,这些造成之多余时间,可统计出平均数予以量化,可称之为作业率。
有些产品需要乘作业率,有些就不需要。一般标准工时多以某产品所需某过程之标准工时累积而求得,其单位为每公里人工小时:即$/km-MN,M为标准工资,H为标准时间。
标准费用包括可予以量化之费用,与上述标准工时有一定之关系,每KM一定会消耗若干费用,则可依此列出,有些是和某产品有一定之关系,则以某产品之附加值列出。
例如某产品之折旧,可依其所用设备而折旧,此法若大设备作小线就划不来了,也可以依该产品之附加价值,依整体分摊而计算出来。
2-3 产品标准成本问题
一般成本都是以正常生产时所计算出各种产品之成本,称之为标准成本,所谓正常生产若系单一品种、大量生产、正常生产负载、正常品质,则其成本十分正确,实际上并不能达到上述境界,因此标准成本反应到计价上,不是过高,就是过低。
正确迅速的调整是非常必须的,这因应市场状况,经营政策、生产背景、特殊原因、产销双方应立刻作出调整方向和方式,基本上标准成本不仅是作为生产销售之根据,实际上也是整个企业经营管理数据的基础。
2-4 降低或控制成本之途径
在今日企业之经营中成本是成败因素之一,故每一企业都非常重视,成本控制之途径可如下述:
△ 经由良好之设计:正确的公式、比重、正确的几何计算、正确的损耗率、正确之实际用量统计。
△ 经由良好之过程管制和查核:正常之品质、正常之余尺、正常之生产工时、良好之查核及记录。
△ 经由长时期之统计:如稼动率、绞入率、作业率等,可用工业工程手法处理。
△ 经由良好组织及管理:如生产计划、设计事务、成本会计、仓储、品质管理合理化之组织及其管理体系。
△ 经由良好之盘点、结算统计:包括各种原因产生之废粒量、损耗量、及分类之用量、发料、退料等等。
△ 经由生产技术之研发:改进生产效率、开发低价原料、降低品质不良。
△ 经由全体员工良好之观念培育:教育员工成本之观念,促成意愿及责任心,授以方法,施以奖励,方可全功。
四、电线产制之管理技术
电线产制由规模大小而产生层次不同之各种管理,但在基本上都是相同的,只是各工厂有其不同的特质,管理重点不同,兹将关联的管理重点列述于后。
1、量化管理:
将生产关联之管理项目均预以量化,得出相当之指标,根据指标、检讨改善、量化之举例。
预算达成率,实际计划完成率、产能发挥即设备使用率、生产量(每人每月、重量或长度)、标准工时、稼动率、作业率、故障率、费用比率、废料率、周转率、不良率、超限率、退货率、人员出席率、加班率、误期率、获利率等等。
2、效率管理:
作业方式检讨,稼动之改善,产能之提升,瓶颈之消除,搬运之合理化,工厂之配置,人员之训练,事务之简化,专业之安排均须加以研究。
3、生产管理:
生产排程合理化,生产计划之执行、联系周密整合、利用会报、资讯传达速予调整、产销协调制度建立拟定月计划、标示清楚、积存品迅速处理。
4、品质管理:
不良之改善,品质报告及资讯之传达、处理及检讨体系之健全、制造方法、材料之改进、人员技巧之训练、自主检查及线上检查之完备、T.Q.C、QCC活动之促进都需要妥善而长期限之规划。
5、设备管理:
设备之充分了解、保养之职责确立保养方法之明确、设备之查核、故障之排除、计测、记录之校正、工具、模具配件、零件之整顿、精度维持、保养更换之方式、定期不定期维修均需深入了解,切实执行、设备为生产之骨架,使员工爱惜设备,如同对子女般照顾,生产才能顺利。
6、成本管理:
实际用量之确认、耗用原料之统计、废料层别及改善、不良率之降低、标准工时、稼动率、作业率之确实建立,原料采购之考虑、新材料之研发,成本体系之查核制度,设备之更新改善都涉及到成本之关联。
7、环境管理:
包括生产环境之安全、合理化、人性化、环保问题之消除,特别是环境及作业区是否整齐整洁,照明、通道等需订出一套办法纳入管理。
8、标准化管理:
生产体系之生产管理、各种指令、传票、设计卡、制造作业之各种指示、设备之操作保养、材料之规范、检测之方法、品质之抽样、制定、包装规定、以及企业内人事、采购、销售、事务等等均应有规章及标准,企业内员工,人人遵守,才能发挥团队之力量,纪律及整合的效果。
9、资讯化管理:
产制体系是每日均有内容变化的工作,不同的订单、不同的原料、不同的制程、电线、其产制大部分无法计划生产而系订货生产,所以资讯之流通、联系、回馈及检讨变成十分重要之事,何种事务资讯化,须视企业内状况及需要而定。
10、目标化管理:
在经营体系、生产指标、研发计划、成本控制,都需要方针及适当之目标,有了目标,就必须去计划、实施计划、检讨及再计划,一般所谓PDCA循环,即:Plan→Do→Check→Action→Plan
11、制度化管理:
在电线企业中,大小规模有时相差甚大,小企业只有数人,大企业则数千人,在组织上,执行行政上查核系统上必须合理化、合理分工、合理授权,合理整合,以及制度上之活性化、人性化、严密化,也是非常需要深思研究的课题,活性化则不断提升新的生机,人性化则不断鼓励人员的意愿和奋发,严密化则企业走上轨道前进,此一趋势即是企业生命之所寄,不可忽视。
12、教育训练:
所有的管理都是透过不同层次的教育训练来完成,学校教育往往是基础知识教育,进入公司后,即必须接受企业内之教育训练,即所谓在职训练。
教育训练之方式其多,电线业者与其它行业在内涵上大致相似,惟有在专业技能上有所不同,基本上可分为三阶层;
△ 低阶层:包括作业人员、领班等,内容有工作教导、作业须知、作业技巧、基本常识、一级保养、作业管理程序、表单阅读及使用、环境整理、QCC精神及方法基本品管图手法、标准化遵守、提案改善等。
△ 中阶层:包括领班及以上管理及技术人员,内容有领导技能、管理才能、沟通方法、标准建立、会议运用统计分析手法、品质管理、材料管理、成本管理、专业知识、目标管理、资讯管理等等。
△ 高阶层:包括目标管理、经营政策、研究发展成本及会计管理、领导才能、组织能力、逻辑分析、授权判定以及激励士气、资讯方向厘定等等。
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
