首页 > 新手区
[问题求助] 接地线可以不做绝缘层吗
P:2011-08-01 09:53:03
如题
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2011-08-01 10:03:35
看什么类型的线了,非屏蔽型的矿用电缆地线可以挤包半导电层或者绝缘层,屏蔽型电缆必须挤包半导电层,其余电缆的地线芯必须有绝缘层的
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-08-01 10:09:41
楼上的说法“其余电缆的地线芯必须有绝缘层的”这个不是确对的,很多泄流线都不加绝缘层的,例如贯通地线外径挤的就是高导电材料,还有挤的不是绝缘层而是在外挤保护套。
shaped orifice - 型线孔口 (0) 投诉
P:2011-08-01 13:05:21
一般要加的
Laser Mike system - 激光检测系统(用于检测电线电缆的内、外部缺陷和故障) (0) 投诉
P:2011-08-03 09:30:17
人即使接触到接地线也不会过电,个人觉得不用做绝缘层啊
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
P:2011-08-03 14:10:30
楼主问的太笼统了,一般都有的!
jacking up of a cable reel - 用千斤顶将电缆盘顶起;电缆盘顶起装置 (0) 投诉
P:2011-08-05 14:31:33
可以这样说:
1.做为电力保护接地,就有必要加绝缘
2.做为信号屏蔽地线有些场合可以不包绝缘
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2011-08-08 09:11:43
sa571328:
可以这样说:
1.做为电力保护接地,就有必要加绝缘
理论上做电力保护接地,应该也不用加绝缘啊
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2011-08-08 13:19:43
了解
full spool - 满盘 (0) 投诉
P:2011-08-15 17:27:42
回9楼,如果做为电力接地的话,万一断电,没绝缘的话,容易触电
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2011-08-16 08:32:46
不知道你所指的断电是不是短路,即使是短路,电流也应该是通过接地线流入大地,而不会通过人体
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2011-11-05 11:49:12
很简单,你见过避雷针接地的,加绝缘吗?
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
