首页 > 新手区
[电缆常识] 如何知道线缆导体的工作温度?
P:2011-07-19 15:45:10
各位大侠:
大家好!
很多线缆都有提到导体的工作温度,如70度,90度甚至200度。如何确定这导体的温度?
是否有这方面的经验公式?谢谢!
single lap drawing machine - 单圈式拉线机 (0) 投诉
P:2011-07-19 17:35:05
首先, 导体的工作温度与绝缘有关, 如绝缘温度等级为80C, 那么你导体的工作温度不能比绝缘温度等级高;
其次, 和导体材质有关, 如镀银导体的最高温度比镀锡导体高, 而镀镍导体又能更高些.
具体各种绝缘或者导体的温度等级, 网上可以找到资料吧.
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2011-07-19 19:03:38
帮忙顶
bend-resistant singlemode fiber - 耐弯曲单模光纤 (0) 投诉
P:2011-07-19 20:29:56
感谢上面那位朋友指点。
但是小弟还有一问题:导体温度是否跟电流量等外在因素有关?
是如何关联的?谢谢!
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-07-19 21:44:29
用红外线测温器嘛!
pre-fabricated terminal box - 预制式终端盒 (0) 投诉
P:2011-07-20 09:11:02
matthew13:
感谢上面那位朋友指点。
是如何关联的?谢谢!
必然有关系的.
通常导体都有允许通过的最大电流要求. 如果电流过大, 温度必须是升高, 如果高到一定程度, 导体本身可能无法承受, 另外也可能导致绝缘的加速老化或者损坏.
也就是说导体温度跟电流的关系最终还是受制于导体本身的材质和绝缘材质.
个人是这样理解的, 希望有人能进行补充.
ctrl signal cable - 控制信号电缆 (0) 投诉
P:2011-07-20 11:52:54
同意楼上的说法
die lapping machine - 线模研磨机,线模磨光机 (0) 投诉
P:2011-07-20 16:37:36
楼上的正解!
high-ductility copper alloy - 高韧性铜合金 (0) 投诉
P:2011-07-20 23:46:10
谢谢各位!
power frequency - 工频,工业频率 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:42:09
红外测温
bi-polar pickling demo, line - 双向酸洗实验生产线 (0) 投诉
P:2011-07-27 16:29:35
var compensator - 无功补偿器 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:05:30
slip-on terminator - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2013-02-25 15:40:58
presence - 面前,存在,出现 (0) 投诉
P:2013-02-27 11:38:58
up stripper - 上脱料板 (0) 投诉
P:2013-03-05 16:55:24
工作温度与导体材质和绝缘材质有关,与其载流量无关。
sling - 电缆T形吊片,吊环,吊带 (0) 投诉
16
