首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 提高电缆盘螺纹联接强度探讨
P:2011-07-08 13:52:25
       电缆盘一般要用双头螺柱联接,若螺纹联接强度不足,则螺母脱落,电缆盘散架。提高螺纹联接强度非常重要,我认为主要从下面几方面着手。
      一、螺母与螺柱的配合间隙要小
       按照国家标准,螺母和螺柱的公差优先采用H/g配合,机械性能低的采用7H/6g配合,机械性能高的采用6H/6g配合。但现在市场上的螺母普遍公差范围大,螺柱为了节省材料,普遍偏小,使内、外螺纹没有足够的接触高度,大大地降低了螺纹的联接强度。
   (一) 螺母的螺纹公差和测量
       普通螺母的机械性能分7个等级,从4级到12级,数字越大,强度越高。4级和5级的应按“GB/T 41-2000 六角螺母 C级”,其螺纹公差是7H;6级以上的应按“GB/T 6170-2000 1型六角螺母”或“GB/T 6175-2000 2型六角螺母”,其螺纹公差是6H。
        螺纹的中径尺寸最重要,一般的螺纹塞规就是测量螺母中径的,选择相应公差的螺纹塞规,塞规通端能通过,止端不能通过,螺母公差就符合了。
        如果没有螺纹塞规或螺纹塞规公差不符,可简单地测量螺母的小径(即内径) ,螺母小径尺寸范围见表1。
螺母小径
(二) 螺柱的螺纹公差和测量
      按国家标准,普通螺柱的公差是6g。测量螺柱中径通常用螺纹环规,选择相应公差的环规,螺柱能旋入通环规,而不能旋入止环规,则螺柱公差符合。
 如果没有螺纹环规或螺纹环规公差不符,可简单地测量螺柱的大径(即外径),不同公差等级的螺纹大径尺寸范围见表2。
螺柱大径
     单靠测量大径判断螺纹的公差,还要观看牙型是否为了节省材料而“太瘦”,见图1和图2。显然,“太瘦”的话联接强度降低较多。
    对滚压加工的双头螺柱,因螺纹中径基本与坯料直径相等,故可测量中间没有螺纹的直径来检验中径大小,见图3。
螺柱坯料
              不同公差等级的螺柱中径尺寸范围见表3。
螺柱中径
(三)提高螺纹配合的措施
       首先选用直径较大的螺柱,螺柱的公差应在8级以上,对电缆盘较大而螺柱相对较小的,螺柱的公差应达到6级。如果是订做的,则要求生产企业的坯料不要太小,如M8滚压螺纹的双头螺柱,其坯料直径不应小于6.95,一般达到7.0,重要配合要达到7.05。其次要选用螺纹直径不要太大的螺母。螺母的螺纹直径太大,我认为主要由于生产企业难以控制公差范围,并因此怕螺母难旋人螺丝,而把公差向上偏移。对重要的联接,要对螺母进行全检,把直径大的留着以后配大的螺柱或用在不重要的联接。
       如果只能得到直径较小的螺柱,或一定要减少材料,也许只有订做螺纹直径小一点的螺母,使之与螺柱匹配。
      二、选用厚度符合国家标准的螺母
    螺母较厚则与螺柱的螺纹接触圈数增多,联接强度提高,特别对螺纹公差配合差的尤为重要。而市场上出售的螺母往往偏薄,远低于国家标准要求。常用螺母按国家标准的厚度如表4。螺母厚度
        诚然增加螺母厚度会增加成本,但对电缆盘较长的螺柱,增加一点螺母的成本可提高整体强度是划算的。
        三、滚压加工螺纹比切削螺纹强度高
     螺纹加工方法主要有滚压加工和切削加工两类。滚压加工是用成形模具使工件产生塑性变形以获得螺纹的加工方法,一般有滚丝和搓丝。
    切削加工是指用成形刀具或磨具在工件上加工螺纹的方法,电缆盘螺柱的切削加工主要有车削和套丝。
金属流线
     切削加工螺纹切断了金属流线(图4),降低了拉伸强度。滚压加工金属流线未被切断(图5),有效地保持了拉伸强度,
而且有冷作硬化的效果,并使表层留有残余应力,提高了螺纹的强度和硬度。螺纹滚压还有表面粗糙度小,材料利用率高,生产率高等优点。
     切削加工设备简单,滚压加工设备相对较贵、体积大、技术高。因而对于螺柱需求较少的企业,很难选择用哪种方法。但随着物流的迅猛发展,
由于滚压加工可节约材料(节约15-20%),节约材料的资金可能抵得上运费。找个好的供货商,选择外购方式,可能是最佳选择。
[zgxp 在 2011-7-8 13:56:23 编辑过]
[zgxp 在 2011-7-8 13:57:29 编辑过]
[zgxp 在 2011-7-8 13:58:44 编辑过]
[zgxp 在 2011-7-8 14:02:29 编辑过]
auto-track annealing system - 自动轨道式退火装置 (0) 投诉
P:2011-07-08 14:45:23
顶
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2012-09-07 15:16:55
学习,好的
universal hour - 世界时 (0) 投诉
P:2014-07-08 14:54:42
扬州瑞谦机械有限公司  专业生产各类电线、电缆盘具
如有需求请联系  www.--yzruiqian.com
                                王先生
                                 E-mail:yz_rqjx@163.com
                                    Tel:  15805279110
                                     QQ:   659315076
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
P:2014-07-25 16:11:05
学习了
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2014-11-04 13:29:45
厂家现货供应长袖秋冬工作服套装 工装 厂服汽修工作服工程服工作服服装的基本性质表现在其物质与精神性两个方面。职业装的实用性强是区别地生活时装的最大特点。既然是从业时穿的服装,从服装的精神性来看,职业装必须有利于树立和加强从业人员的职业道德规范,培养敬业爱岗的精神。穿上职业装,人们就要身心地投入工作,让每位员工尽心尽责,增强工作责任心和集体感。
实用的工作服职业装应适应不同的工作环境,因此其设计制作应有诸多具体功能性的要求和制约。材料的选择上,为了满足产业工作的性质,要综合考虑材料的理论性能.生物性能.质感.加工性能等;款式设计应以工作特征为依据,结构合理,色彩适宜,任何过于时髦.花俏的款式.配饰都必须纳入特定的工作环境制约之中;制作加工上,要求裁剪准确.缝纫牢固.规格号型齐全.整烫定型平整.包装精致良好。
经济耐用是实用性的又一方面。工作服职业装的设计师一半是商人,甚至他必须对其成本核算斤斤计较,哪怕是一粒扭扣.一根缎带.一个徽章企标.价廉物美是大部分职业装的特点,从客户方来讲,定制职业装的费用是事先预算的;从设计制作方来说,也不可能象过季的时装那样大幅打折,必须保证其基本的下限利润。因此,在保证质量要求的前提下,应尽可能地价格合理,一衣多穿,减少使用企业与服装企业本身的负担和成本。
floating die - 浮动压模,弹簧压模(粉末冶盒用) (0) 投诉
