首页 > 新手区
[电缆常识] 如何保证电子线生产厂家生产质量
P:2011-05-16 09:07:12
一. 电子线生产厂家老化试验
1、每批原材料或塑料入仓后,做几十米的样品线,外购的线材必须随机抽取样品线材,同样将线材开好一定尺寸后,观察其两端剪口是否平整,塑料与线芯没有收缩情况的,可判定为合格检测品。
2、将老化干燥箱开机后,将尺寸线材放入干燥箱烧烤,时间设定为24小时,然后将其取出。
3、合格品判定标准:线材两端收缩小于合格标准为合格品
线材两端收缩大于合格标准为不合格品
(测试烘烤机)
二.电子线生产厂家收缩试验
2. 将老化干燥箱开机后,将尺寸线材放入干燥箱烧烤,时间设定为24小时,然后将其取出自然冷却。
线材两端收缩大于合格标准为不合格品
(锡炉图样)
三. 电子线生产厂家线材可焊性检测
1、每批原材料线材入仓后,必须随机抽取3-4卷线材,将线材开好所需尺寸,数量100条。重点检测剥口3.2mm一端的可焊性。
2、准备工作:将锡炉升温后,用热电偶测试仪将锡面温度控制在270℃±1,使用广州力创公司的环保助焊剂与环保锡。
(热电偶测试样式图)
3、将所需尺寸的线材一端与线路板一面沾好助焊剂,停留半分钟,等其充分附着表面,然后用镊子夹住已插好电源线的线路板,插入锡面,停留几秒。
4、浸锡后,放置一旁冷却后,然后观察其浸锡口是否饱满,使用一定拉力拔,观察其是否松脱。
(拉力测试)
5、如浸锡口光亮饱满,使用一定拉力拔线合格,可判定线材可焊性达标。
此项测试每批次新做线材必须严格按照以上步骤执行。库存时间达到2个月的线材也应严格按照以上步骤执行
四. 电子线生产厂家镀层测试
1. 试验相关物品
硫化钠化学纯、盐酸分析纯、硫磺、蒸馏水、乙醇、玻璃量筒、玻璃棒、秒表,比重计
2. 试验过程
①取样:抽取适量样品线,剥去外皮。
②预处理:将样品放到乙醇内浸泡后,取出等待自然风干。
③配制多硫化钠溶液。
④确认多硫化钠溶液的有效性:取一根裸铜线浸入多硫化钠溶液中5秒内取出——铜线发黑(见下图)
(发黑铜线样式图)
⑤测试:将样品浸入多硫化钠溶液内,后取出并用清水冲洗,目视检查镀层表面的变色情况。
3.试验效果(如下图):镀层表面发黑不良
(试验后效果图)
五. 电子线生产厂家耐压试验
1.使用前先将仪器外壳接地,以保证操作者安全;
2.接通外接电源,将高压输出线(红)和输出低端线(黑)分别与仪器高端(红)和低端(黑)连接,并将两输出端悬空放置好;
3.根据试验要求设置漏电流:将仪器的“漏电流设定”顺时针旋到所需电流档;
4.根据试验要求设置试验时间,把“时间设定”为测试所需时间;
5.根据试验要求选择电压档位,再设置试验电压,先将仪器的“电压调节”逆时针旋到零位,接通电源开关,按“启动”按钮,“高压”指示灯亮,顺时针旋转调压器旋钮,直至“高压显示”显示到所需电压;
6.按下“复位”按钮,切断试验电压,然后把输出高端(红)和输出低端(黑)分别与电线电缆的导体和水连接,此时水已经带电,人体绝不可以触及水和输出端子及电线电缆的导体;
7.按下“启动”按钮,此时高压加到待测产品上,如果产品不合格,则会有声光报警,应立即按“复位”按钮,停止检测;
8.如果需要中途停止测试,可立即按下“复位”按钮,试验高压被切断,测试停止;
9.试验完成后,切断外接电源,确保安全;
10.报警系统的运行检查方法:
①、可调节试验电压,用高压端(高压棒)碰触高压输出低端,仪器应发出声光报警,则该仪器功能检测合格;
②、或用一选定的标准电阻接在输出端上,使其在选定的输出电压值下流过的电流为略小于规定值,此时过电流继电器应不动作,继之略高输出端的输出电压,此时过电流继电器应动作;注意每天工作前,应先检查功能合格后,才可进行检测。当发现设备失效时,应立即停用设备,并对已放行的产品追回重检
11.为确保安全起见,操作时一般现场应有二人以上,地面应铺绝缘垫,操作人员站在绝缘垫上,试验过程中,人体绝不可以触及试验端子
(电压测试仪)
六. 电子线生产厂家绝缘层厚度/偏心量测试
1.将切片放在与切片本色有反差的底色板上,把读数显微镜的底座套压在切片上;
2.读数显微镜长镜筒光孔对着自然光或照明光,使切片用自然光或照明光照明;
3.用一只眼看目镜,调节目镜螺旋,使视场中同时看清分划线与切片(切片无毛边为清晰);
4.移动读数显微镜和调节读数喜鼓轮,使分划线的纵轴与最薄点的其中一点相切,横轴穿过最薄点的内外两点;
5.读取视场内的读数(为整数,单位为mm)和读数鼓轮上与直线对齐处的读数(可估读一位小数,单位为0.01mm);
6.调节调节读数喜鼓轮使分划线的横轴与最薄点的另一点相切,读取此时的读数;
7.两次读数相减即为此最薄点的绝缘厚度值。
(绝缘层厚度/偏心检测试验效果图)
七. 电子线生产厂家导体电阻测试
1.将要测量的电线连结在直流电桥的四个连接柱上(C1P1相连C2P2相连)如图所示;
(连接样式图)
2.将开关BG拨至通位置,调节调零旋钮使指针指在“0”位上,把倍率盘和测量盘来回旋转几次,以使开关、滑盘接触良好;
3.预估被测电阻的阻值,调节倍率档位与步进盘至相应的量程;
4.按下“G”按钮,再按下“B”按钮,保持两按钮的接通状态;
5.查看指零仪,调节测量盘,若指零仪指针偏向“+”方向,则增加滑线盘的读数,若指零仪指针偏向“-”方向则减少滑线盘读数,若仍无法使指针归零,则相应调节步进读数盘及步进盘读数直至指针归零;
6.松开按钮,读取倍率档位,步进盘读数及滑线盘读数
所测电阻=(步进盘读数+滑线盘读数)×倍率档位。
(电桥图)
八.电子线生产厂家PVC检测:
1. 包装状态:
① 核对送货单的品名、型号、规格、数量同采购单相符合
② LOT NO要明确
③ 产品标识要清晰并注明:制造商名、型号规格、毛重净重、制造日期
④ 外包装无破损,且能防震、防压、防尘
⑤ 是否附有出货检验报告
2. 外观确认:
① 产品外形结构﹑规格、光亮度、颜色与承认样板要一致(不可有色差)
② 应塑性良好,色泽均匀,不应有明显的杂质
3. 性能确认
① 收缩性:(试做成品后浸锡270℃3S不缩胶)
② 高温老化:(试做成品后放入恒温干燥箱),70℃电子料105℃72H/其它料136℃72H 不开裂、不收缩。
(测试烘烤机)
③ 实测重量与标识重量一致。
④ 耐低温-15℃
⑤ 硬度:冬天45P、夏天40P(特殊定制除外)
⑥ 密度/比重
⑦ 拉伸强度
4. 环境负荷物质确认:
① 环保部品外箱要贴有环保标识
② 厂商提供ROHS报告符合公司或客户要求
③ 材料厂商的确认(是否在《合格供应商名单》中)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~好贴就顶一个哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Industrial Inkjet Printer - 喷码机,工业喷墨打印机 (0) 投诉
