首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆型号识别
P:2011-04-10 12:55:35
电缆的型号由八部分组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
六、外护层代码-用数字表示 ,铠装层 外被层或外护套
0 无 --- ; 1 联锁铠装 纤维外被 ; 2 双层钢带 聚氯乙烯外套;
3 细圆钢丝 聚乙烯外套 ; 4 粗圆钢丝 ; 5 皱纹(轧纹)钢带
6 双铝(或铝合金)带; 8 铜丝编织 ; 9 钢丝编织
七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
八、额定电压-单位KV
1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
---型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。
---绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。
B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。
绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。
---电缆的型号表示含义:
R-连接用软电缆(电线),软结构;V-绝缘聚氯乙烯; V-聚氯乙烯护套 ;B-平型(扁形);S-双绞型;A-镀锡或镀银;F-耐高温;P-编织屏蔽; P2-铜带屏蔽;P22-钢带铠装; Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套;YJ—交联聚乙烯绝缘; V—聚氯乙烯绝缘或护套;ZR—阻燃型;NH—耐火型;WDZ—无卤低烟阻燃型;WDN—无卤低烟耐火型;FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同。
---低压电力电缆,常见基本型号:
VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆;
YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。
如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV;
阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV;
耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV;
无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套;
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
