首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 哪里有110和220kV电缆及附件的资料?
P:2007-04-17 17:01:41
请问大家:哪里有110和220kV电缆及附件的技术资料?现在这方面的资料很少啊!
initial bloom - 初扎 (0) 投诉
P:2007-04-19 16:55:56
你可以查一下GB11017和GB18890   应该可以艘的到
aslhalt - 沥青,柏油,地沥青 (0) 投诉
P:2007-04-20 14:07:33
我也想知道啊
electrolysis bath - 电解槽 (0) 投诉
P:2007-05-23 21:40:03
你好!
你如果需要11KV的电缆接头可以拨打电话  0086-592-5630725了解详细情况.
                                         联系人:吕先生
residual elongation - 残余伸长 (0) 投诉
P:2007-05-24 16:45:10
我也很想知道啊
SIENOPYR CABLE SIENOPYR - 型电缆(德国西门子公司产品,同PROTOTHEN cable相仿,单芯) (0) 投诉
P:2007-05-24 17:36:25
64/110kv全冷缩电力电缆冷缩终端
用途:本产品适用于电压等级为64/110KV交连聚乙烯绝缘电力电缆。
优点:
(1)采用全液态硅橡胶。高弹,与电缆同呼吸,永久保持对电缆本体的径向压力,有效密封,绝对防潮防水。高抗撕,有效防止施工不当引起的开裂及划伤。耐老化,抗电晕,抗漏电,材料本身良好的电气性能确保运行的安全性。
(2)分段结构。体积小重量轻,使施工定位更加准确。加长电位爬距,更安全更保险。
(3)冷收缩。省时省力,更加方便快捷。拥有过盈配合的条件,保证界面的压力,能有效均匀电场,使用寿命更长。
(4)维护简单。干式终端,无漏油现象。表面憎水,不会积尘,拥有良好的自洁性,有效防止爬电闪络。
(5)柔性附件。可自由夹装。对环境要求低,抗震动,不会爆碎。
(6)适用范围宽。一种规格的电缆附件可适用几种规格的电缆。
由于帖子字数限制,技术指标见后!
如有疑问或其他问题请与我联系!
[wutaixiong 在 2007-5-24 17:38:25 编辑过]
Levapren - 勒瓦普伦(Bayer公司生产的一种乙烯-醋酸乙烯共聚物商品名,具有良好的阻燃特性,适用作无卤阻燃电缆的绝缘、护套料) (0) 投诉
P:2007-05-24 17:37:11
                                技术指标
检测项目
标准要求
检测结果
评注
室温局部放电试验
96KV下放电量不大于5pC
96KV下放电量小于1pC
合格
热循环电压试验
按要求完成20次热循环电压试验
由以下实验评定
室温局部放电试验
96KV下放电量不大于5pC
96KV下放电量小于1pC
合格
室温局部放电试验
96KV下放电量不大于5pC
96KV下放电量小于1pC
合格
冲击电压试验
550KV,正负极性各10次组合试样,不闪络,不击穿
合格
雷电冲击电压试验后工频电压试验
160KV,15min, 未闪络,未击穿
合格
淋雨耐压试验
185KV,1min,未闪络,未击穿
185KV,1min,未闪络,未击穿
合格
6h工频电压试验
192KV,未闪络,未击穿
1min工频电压试验
230KV,未闪络,未击穿
无线电干扰试验
81KV,1MHz,无线电干扰电压值不大于450μV
81KV,1MHz,无线电干扰电压值为47μV
                                  规格表:
产品名称
型号
标准截面(mm)
全冷缩单芯终端头
110KVWYJZWG—1/1
240—500
110KVWYJZWG—1/1
630—1200
110KVWYJZWG—1/1
1400—2000
如有疑问或其他问题请与我联系!
[wutaixiong 在 2007-5-24 17:39:43 编辑过]
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2008-11-12 20:12:11
关于生产工艺流程图有吗
quantity - 量,数量 (0) 投诉
P:2008-11-14 21:50:59
请问你批的技术资料是什么?如果你指的是一些设计资料的话,那就难找一点了,因为每个厂家都不会把自己的设计资料共享,如果指的就终端或者接头产品的一些性能指标和参数的话,那就可以找到,而且一般来说,电缆附件厂家也可以给你提供。
A.T.T. - American Telephone&Telegraph Co.美国电话电报公司 (0) 投诉
