首页 > 新手区
[问题求助] 铜芯电缆比铝芯电缆好在哪里?
P:2011-03-20 10:53:50
各位大虾,小弟想了解下关于铜芯和铝芯电缆的基础知识,同样的电缆型号,一个是铜芯,一个铝芯,它们各自的特性是怎样的?铜芯比铝芯好在哪里?兄弟先在这里谢过了!!
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2011-03-20 14:39:40
铜比铝的导体电阻小啊     所以外径和体积都小啊    ;   而且弯曲度和柔软度也好
sealing box - 密封盒;电缆终端套管 (0) 投诉
P:2011-03-20 15:32:26
同意2楼,相同的型号,相同截面铜芯电缆的载流量比铝芯要好啊
blackening in joint - 接头发黑 (0) 投诉
P:2011-03-20 19:49:28
谢谢啦!那就使用时间长短、氧化程度来说,2者各是怎样的呢?
hydraulic hand jack - 油压板车 (0) 投诉
P:2011-03-21 14:55:36
铝是两性金属遇水生成氢氧化铝,显碱性。使用寿命短。
upper driving stand - 上传动机架 (0) 投诉
P:2011-03-22 08:55:07
电阻小,使用寿命长
thermostat - 恒温器 (0) 投诉
P:2011-03-26 18:18:41
相同截面的铜芯电阻小,载流量大,造价高点。
casting rate - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2011-04-21 17:37:38
主要从电性能和机械性能两方面来比较
纯铝的一般特性 铝是元素周期表中第Ⅲ族(类)主族元素,面心立方晶格。
 铝的密度小(2.72g/cm3),仅约为铁的1/3左右,所以铝合金密度也比较小。铝合金比强度高,远比灰铸铁、铜合金和球墨铸铁高,仅次于镁合金、钛合金和高合金钢。 铝的熔点为600℃,随着杂质含量的增加,熔点降低。纯铝的沸点为2 467℃,含有杂质时,沸点下降。
 铝的塑性好,伸长率可高达25%,通过各种冷、热压力加工(锻、轧、压等方法)可被制成各种管、板、棒、线等型材。在压力加工后再经过退火处理,铝的塑性更好,可以制成厚度为0.000 638mm的铝箔和极细的铝丝,伸长率达到了30-40%。 铝的导电性和导热性均很好,其导电性仅次于银和铜,居第三位。为了节约铜的用量,可以用铝来制造电线、电缆等各种导电制品,还可用作电器、电子设备的散热片及各种散热器的导热元件。
 铝与氧的亲和力很大,在室温中即能与空气中的氧化合,表面生成极薄又致密的三氧化二铝(Al2O3)膜.此膜厚度约为2×10-6mm,与铝基体紧密结合,没有空隙。可以阻止氧向金属内部扩散而起保护作用。当保护膜受到破损,又能迅速生成新的膜,恢复保护作用。所以铝在大气中有优良的抗蚀能力。这样铝及铝合金在生产上不需要特殊的防氧化措施,简化了生产工艺。铝在碱和盐溶液中抗蚀性不佳。因为氧化膜易被破坏,引起铝的强烈腐蚀。在热的稀硝酸、稀硫酸中铝的耐蚀性不好,氧化膜极易溶解。 纯铝的力学性能不高,并随着纯度不同而变化。纯度愈高,铝的抗拉强度低和硬度小而塑性高。
 铝和铝合金可以进行阳极氧化处理,形成一层坚固的、各种色彩的保护膜,起到保护和装饰作用纯铜的一般特性为:
(1) 铜具有优良的导电和导热性能,仅次于银居第二位。但是当纯铜中混有少量的杂质元素,例如混杂磷等时就会导致它的导电、导热性能急剧地下降。
(2) 铜的摩擦系数很小。所以以铜为基质的铜合金耐磨性很好。
(3) 铜的电极电位高,它的标准电极电位约为+0.34 V(而铁为-0.44V),所以铜的耐腐蚀性能良好。常温下,在含有二氧化碳的潮湿空气中,铜表面形成一层绿色碱式碳酸铜(俗称“铜绿”)。只要有这层膜存在,铜的腐蚀速度就下降。
(4) 铜具有面心立方晶格,具有很高的塑性,它的延长率可达20-25%。
(5) 铜的熔点是1 083℃,相对密度为8.92。
(6) 纯铜的铸造性能非常差,具有很大的体收缩(4.1%)和线收缩(1.42%)。易产生气孔和显微裂纹,使纯铜性能变脆。异同点比较一下即可!一般情况架空线是用铝,因为它比较轻。
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
