首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆的定位属性
P:2011-02-28 16:31:43
请教各位专业人士,一个型号是否可以唯一确定一款电线电缆,如果不是,还需要什么参数?
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2011-02-28 17:04:29
肯定不够啊.
如你要得到一些基本的参数, 如导体规格,颜色等.
如客户要UL1015的线,没有其它的说明你就不能确定用什么具体的线了.
这些只对于有标准的线来说可以这样的,如果是企业标准,或其它标准,就不一定了,因为这个型号可能跟别的重复有冲突,这个时候一般需要加上执行标准才能确定唯一。
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2011-02-28 17:59:41
您的意思是说型号+规格+颜色,这3个可以确定了是吧?
Q-factor - 品质因数 (0) 投诉
P:2011-03-01 11:46:15
如果不是标准线,怎么办?
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:28:05
不懂
LOH - line overhead线路开销 (0) 投诉
