首页 > 行业资讯
[行业新闻] 玻璃钢电缆保护管在电网建设改造中的应用
P:2011-01-19 09:34:11
分析玻璃钢电缆保护管的性能、特点,通过工程实例和技术比较,充分体现了玻璃钢电缆保管作为电力电缆保护管所具有的优越性,是一种值得推广的新型电缆保护管。玻璃钢电缆保护管 电力电缆 应用.
一、问题的提出与分析根据技术规范要求和当地的经济发展状况,目前,10kV电缆线路敷设通常采用以下三种方法:一是采用套管敷设、二是直埋地敷设、三是电缆沟敷设。直埋地敷设的特点是散热好,施工简便,投资少,但检修不方便、易受腐蚀和外界机械损伤;电缆沟敷设虽然检修方便,但造价高;而采用套管敷设,其施工简单,投资省,检修方便,因此在目前的工程施工中较为普遍被采用。但以前所用套管敷设的电缆保护管大都使用镀锌钢管和PVC塑料管。镀锌钢管虽然刚性强度高,但存在重量大,且管内表不够光滑,穿电缆时容易划伤,易生锈、耐水性差、耐热差,同时它又是磁性材料,易产生涡流等弱点;虽PVC管排除了镀锌钢管所存在的不足,但其刚性强度又不够高。如何解决这一矛盾,确保电缆的安全运行,是急切需要解决的课题。经过大量的资料收集、技术分析和经济比较,从而确定采用玻璃钢电缆保护管作为电缆保护管的技术方案。
二、技术方案可行性探讨(1)、玻璃钢电缆保护管的结构、特点、性能①玻璃钢电缆保护管有强度高、重量轻、不变形、内表光滑等优点。其磨擦系数小,穿缆轻滑,且不损伤电缆。有效地解决了PVC塑料管强度低和镀锌钢管重量大,穿电缆时易划伤电缆的缺点。而且重量只有钢管的1/4,混凝土管的1/10左右,一个人就能搬运。因此,运输方便,施工简捷。②无电腐蚀,非磁性,适用于单芯电缆敷设,无须通过特别处理来防止产生涡流,克服了钢管是磁性材料,容易产生涡流的问题。③耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用,而普通的复合材料不耐水,只能在干燥环境条件下使用。避免了直埋地敷设所导致的电缆被腐蚀现象发生,同时也避免了镀锌钢管长期埋在潮湿的土壤中产生锈蚀导致失去对电缆保护的功能。④耐热,防火性能优于环氧玻璃钢和塑料等材料。能在130℃下长期使用,遇火不燃烧,阻燃性能好。⑤具有绝缘性能好、防腐蚀强度高,不易生锈,使用寿命长等优点。一般可达50年以上不用维护。(2)、玻璃钢电缆保护管的投入使用我们在对玻璃钢电缆保护技术方案进行探讨的同时,也对其进行了实际运用、校验。我镇10kV长利、旗山线由双回架空线路改造为四回电缆线路敷设工程,全长4.1km均采取玻璃钢电缆保护管进行敷设。不仅将原线路走廊的安全距离由12米缩短到1米左右,也解决了10kV架空线路走廊的问题。更为重要的是由于玻璃钢电缆保护管重量轻、施工方便等优点,大大缩短了敷设工程时间,由原电缆沟敷设工程时间的60天缩短到25天左右,及时解决了10kV长利、旗山线过负荷的问题,实现了电力优质服务的承诺,目前线路安全运行,获得了良好的社会和经济效益。
三、技术方案的实施在实际施工过程中可以体现出:①施工方便,简捷。由于采用玻璃钢电缆保护管敷设,它重量轻,施工方法简单,管与管的连接采用密封圈加密衔接,无需像钢管那样需要焊接,大大降低了劳动强度,提高了工作效率,缩短了工作时间,减轻了工人的工作负担;②强度高、防水性好。由于电缆所经过的路段地形复杂,既要穿过公路,又要通过潮湿的地段,同时还和地下排水渠交叉,对保护管的强度,抗腐蚀能力和防水性能都符合了技术要求;③其施工敷设方法简捷,能妥善解决由于施工时道路开挖,暴露时间长,影响城市交通等突出问题。同时,它的埋设可以分段进行,挖一段放好管后,马上可以回填、平整路面。对于重要交通要道,能实现夜间开挖埋设,即时可回填路面,白天可以照常通车,有效地解决了直埋敷设和电缆沟敷设的长时间破路的弊端;④采用玻璃钢电缆保护管敷设可以在不停电的前提下预先进行埋管和放电缆工作,不影响正常供电。最后只需短时停电进行电缆电源和引下线的连接即可,提高了供电的可靠性。⑤玻璃钢电缆保护管其价格与镀锌钢管相比价差不大,但由于它具备镀锌钢管无可比拟的优点,使得玻璃钢电缆保护管的推广应用奠定了有利、广阔的前景。
http://www.--sanew-cable.com
routing function - 路由选择功能 (0) 投诉
P:2011-01-21 15:16:47
self-setting enamelled wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
