首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆常识电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种
P:2011-01-18 09:53:35
1、电缆通用符号表示的含义: 〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安
〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆
〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸
〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯 。 〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝 套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套 。 〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z- 直流 〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)。 〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套 。 〔9〕额定电压。以数字表示,kV。 2、常用电缆举例: VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。 YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
3、规格表示法的含义 规格采用芯数,标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, 如:4*185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T 4、完整的型号规格表示法 因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆.而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法: ①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV 这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同 ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格: 由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略 5、五芯电缆,线径计算小常识: 4根相、地线是1根保护地线的2倍。如:4*185+1*95,185/2=92.5取95. 4*95+1*50,95/2=47.5取50 4*50+1*25,50/2=25取25 补充知识:单芯电缆线径规格6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400单位:MM2 6、电缆能够承受电流小口诀:(可以使用于电线,指的是铜芯电线缆) 10下5 100上2 25/35四三界 70/95两倍半 含义:10平方以下每平方承受5倍的电流(如:10平方能够承受50安培的电流) 100平方以上每平方承受2倍的电流 25平方以下到10平方每平方承受4倍的电流.35平方以上到70平方每平方承受3倍的电流 70平方和95平方每平方承受2.5倍的电流 电线电缆的价格方面,我想你最好能列出具体型号;米数;然后,再到所属城市找到销售商,就可以搞定。
http://www.--sanew-cable.com
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
