首页 > 新手区
[电缆常识] 数据中心设计之线缆方面的考虑
P:2010-12-21 11:26:40
如果将数据中心的设计想象为一部好莱坞电影,那么这里的明星就是服务器布局和综合冷却。数据中心设计的配角可能是你想不到的小东西,例如电缆。确实,电缆不产生热量,也并不释放有毒气体。然而,当重新设计数据中心的电缆布置时,需要考虑整合它们。很大程度上,冷却方案受电缆选择影响。大多数有效的冷却方案里,电缆都需要被适当的设计、纠正和布线,以达到最理想的空气流动。
  一、TIA-942
  电信产业局(TIA),提出了非屏蔽双绞线电缆的CAT标准,并出版了一份包含现代数据中心中最好的实践和整合设计的权威性文件。
  这个标准,题为"数据中心的电信基础标准,TIA-942",共148页,包含从地址选择到机架安装方法等各个方面。
  TIA-942是以将整个数据中心的需求标准化为最佳操作标准。该标准带来的结果之一就是通过对承包人的标准化,便公司可以节省最大的IT预算项目之一IT经理薪水。
  可以从TIA的网站上订购一份标准,价格为278美元,可提供纸质版本或PDF格式的报告。
  二、线缆路由
  数据中心的线缆整合的关键是保持空气流动。TIA-942或是其他标准都建议垂直化或水平化电缆以适应数据中心的增长,这样可以使你不必在线缆方面走回头路,这样做有以下原因。
  (1)消除移动、添加、改变(MAC)工作时带来的不利影响。
  (2)确保在冷通道里流通的冷空气不被电缆阻挡。
  (3)安装线缆作为挡板,引导冷空气进入到冷通道。
  除非每当数据中心有所变化时,光缆问题都能得到解决,否则就要把光缆问题加入到冷却工作考虑的范畴中去。很多老的数据申心因电缆设计影响了空气流通而造成很大的隐患。
  在日常使用中,电缆本身无毒,但是一些特定的物质有毒,而一些旧电缆护套还没有碰到现今的RoHS标准。更老的可能带有一些易燃物,如果它们被点燃,可能导致火灾和释放有毒气体,如卤化物。
  安全问题很重要,但是如果正在移除旧电缆,依然需要处理和回收电缆。就像其他IT设备一样,不能简单地倒在垃圾箱里,而是要妥善处理。
  设计数据中心的时侯,可以通过适当的管理降低废弃电线管的数量,以及避免一些未来可能发生的问题。基础设施管理系统(如MapIT)可以对数据中心的各种变动进行细致的监测,提供最新的物理层连接图表,以便电缆管道在成为一个问题之前可以被管理和充分利用。
  三、更大的带宽
  当设计和再设计一个数据中心时,存在需求和预算之间的平衡。如果成本不是问题,可以在能力范围内购买最大、最快的设备。然而,往往成本都是一个问题,使你必须在预算内购买尽可能好的设备。
  现在,CAT7/F级电缆是市场上性能最好的电缆。即将面世的CAT7/FA级,每个信道可达到1GHz。这将在现在铜线的最新的10Gbit/s的速度上提供大的带宽。并且,新的电缆技术可向下兼容。
  可如果现在不需要CAT7电缆呢?没关系,会需要的。当有一天需要的时候,就得拆除现有的CAT5或CAT6电缆重新用CAT7电缆替换。如果安装了最好、最新的电缆,是把钱花在了前面,而不需要不停地升级设备。
  例如,当10GBASE-T已经应用到桌面时,被安装的CAT5e系统需要在一些年内不断替换。当组织规模过大而不适于CAT6时,需要升级到CAT7,等等。
  安装高性能的电缆,不仅可以节省费用,而且还可以保留铜、铝和其他自然资源。进一步说,无需回收和处理旧的电缆,从而减少对环境的影响。
  四、其他方面的节省
  尽管通过合适的电缆规划和布线优化空气流动可以节省能源,但在线缆基础设施方面还有其他的能源节约机会。
  例如,如果采用高性能电缆,将减少电缆通道的噪音,这样将减少通过数字信号处理降低噪音的设备的能源消耗,从而带来显着的能源节约。事实上,应用全屏蔽电缆将节省10Base-T全部能源预算的20%预算。
  当信号从相邻的电缆溢出到其他的电缆上,在10GBase-T布置上将发生Alien串话干扰现象。
  五、氏能电子衍射考虑
  如果考虑到低能电子衍射(LEED),好的电缆操作实践将帮助你达到认证目标。LEED系统认证的建筑当达到特定的环境标准被授予一定"分数",分数范围如下。
  (1)白金级:52~69分。
  (2)黄金级:39~51分。
  (3)白银级:33~38分。
  (4)合格:26~32分。
  表中列出了一些考虑因素,如何实施,以及它们可以帮助你获得哪些LEED分数。
  表一些可以帮助你获得LEED分数的考虑因素
committee for Scientific and Technical Personnel of OECD - 科技人员委员会(属经济合作与发展组织) (0) 投诉
