首页 > 新手区
[电缆常识] 关于线缆代号意义
P:2010-12-08 09:24:35
rvvp :铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压 300v/300v 2-24 芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
rg :物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网( hfc )中传输数据模拟信号
utp :局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
kvvp :聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
sywv ( y )、 sykv 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 + 物理 发泡聚乙烯(绝缘) + (锡丝 + 铝) + 聚氯乙烯(聚乙烯)
rvv ( 227iec52/53 ) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
avvr 聚氯乙烯护套安装用软电缆
sbvv hya 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
rv 、 rvp 聚氯乙烯绝缘电缆
rvs 、 rvb 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
bv 、 bvr 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
rib 音箱连接线(发烧线)
kvv 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
sftp 双绞线 传输电话、数据及信息网
ul2464 电脑连接线
vga 显示器线
syv 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
sdfavp 、 sdfavvp 、 syfpy 同轴电缆,电梯专用
jvpv 、 jvpvp 、 jvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
监控线材的选用
线材选型
1 、视频线
摄像机到监控主机距离 ≤ 200 米 ,用 rg59 ( 128 编)视频线。
摄像机到监控主机距离> 200 米 ,用 syv75-5 视频线。
2 、云台控制线
云台与控制器距离 ≤ 100 米 ,用 rvv6×0.5 护套线。
云台与控制器距离> 100 米 ,用 rvv6×0.75 护套线。
3 、镜头控制线
采用 rvv4×0.5 护套线。
4 、解码器通讯线
应采用 rvv2×1 屏蔽双绞线
5 、摄像机电源线
若系统有 20 台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为 50 米 ,则应使用 bvv 6m2 铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离划 34~ 50m 21~ 33m ≤ 20m
电源线规格( 2 线) 6m2 4 m2 2.5m2
监控系统线路铺设
1 、视频线敷设注意事项
1.1 、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于 200 米 ,可用 rg59 视频线,若超过 200 米 ,应该采用 swy-75-5 视频线,以保证监控图像的质量。
1.2 、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
1.3 、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装 1 个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。
2 、控制线敷设注意事项
2.1 、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于 100 米 时,云台控制线可采用 rvv6×0.5 护套线,;当距离大于 100 米 时,云台控制线应采用 rvv6×0.75 护套线,镜头控制线均采用 rvv4×0.5 护套线。
如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。
2.2 、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用 rs485 总线进行通信。布线应采用 rvvp2×1 屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器 1 ,然后由解码器 1 引至解码器 2 …… 现在的 16 路数码录像机最多可接 16 台解码器,而 rs485 通讯线的总长度最长可达 1200 米 。接线示意图如下:见基础知识内的相关帖。
解码器有 ac 220v 和 ac 24v 两种供电类型,若选用 ac 24v 解码器,则一般由 ac 24v 变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的 dc 12v 电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12v)供电。
3 、摄像机电源线敷设注意事项
市面上采用 dc 12v 供电的普通摄像机工作电流约为 200~300ma ,一体化摄像机为 350~400ma 。如果摄像机的数量较少( 5 台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于 50 米 ),每台摄像机可单独布 rvv2×0. 5 电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的 12v 直流稳压电源集中供电。
在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称 “ 线损 ” ,规格为 1m2 的铜导线每 100m 的电阻是 1.8ω )。对于一幢楼的监控,施工时一般用 2 条 2.5~ 6m2 的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引 1 条 rvv2×1 或 rvv2×1.5 (若该层的摄像机数量超过 6 台)电源线给摄像机供电,或用 rvv2×0.5 护套线一一对应供电。
http://www.--sanew-cable.com
avvr 聚氯乙烯护套安装用软电缆
rv 、 rvp 聚氯乙烯绝缘电缆
rib 音箱连接线(发烧线)
ul2464 电脑连接线
vga 显示器线
监控线材的选用
线材选型
1 、视频线
2 、云台控制线
3 、镜头控制线
采用 rvv4×0.5 护套线。
4 、解码器通讯线
应采用 rvv2×1 屏蔽双绞线
5 、摄像机电源线
监控系统线路铺设
1 、视频线敷设注意事项
2 、控制线敷设注意事项
3 、摄像机电源线敷设注意事项
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
