首页 > 新手区
[电缆常识] 电阻单位是欧姆,一般都是说欧姆每千米来计算?
P:2010-12-07 10:58:00
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2010-12-07 14:48:31
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2010-12-07 15:03:55
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·毫米和欧姆·米。
目录
定义
使用
单位
计算公式
说明
金属导体的电阻率
  1. 常用金属导体在20℃时的电阻率
  2. 另外一些金属的电阻率
定义
使用
单位
计算公式
说明
金属导体的电阻率
  1. 常用金属导体在20℃时的电阻率
  2. 另外一些金属的电阻率
展开
定义
  电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。
  在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s 其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度, s为面积。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。由上式可知电阻率的定义:ρ=Rs/l
使用
  电阻率较低的物质被称为导体,常见导体主要为金属,而自然界中导电性最佳的是银。其他不易导电的物质如玻璃、橡胶等,电阻率较高,一般称为绝缘体。介于导体和绝缘体之间的物质 (如硅) 则称半导体。
  电阻率的科学符号为 ρ 。
  已知物体的电阻,可由电阻率ρ、长度 l 与截面面积A 计算:
  P=Rl/A
  在上式中,
  电阻 R 单位为欧姆
  长度 l 单位为米
  截面面积 A 单位为平方米
  电阻率 ρ 单位为欧姆·米
单位
  国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·毫米和欧姆·米。
计算公式
  电阻率的计算公式为:ρ=RS/L
  ρ为电阻率——常用单位Ω·m
  S为横截面积——常用单位㎡
  R为电阻值——常用单位Ω
  L为导线的长度——常用单位m
  电阻率的另一计算公式为:ρ=E/J
  ρ为电阻率——常用单位Ω·m
  E为电场强度——常用单位N/C
  J为电流密度——常用单位A/㎡
  (E,J 可以为矢量)
说明  1.电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。
  2.由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220 V -1OO W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。
  3.电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的属性。
编辑本段金属导体的电阻率
常用金属导体在20℃时的电阻率
  材料电阻率(Ω m)
  (1)银 1.65 × 10-8
  (2)铜 1.75 × 10-8
  (3)铝 2.83 × 10-8
  (4)钨 5.48 × 10-8
  (5)铁 9.78 × 10-8
  (6)铂 2.22 × 10-7
  (7)锰铜 4.4 × 10-7
  (8)汞 9.6 × 10-7
  (9)康铜 5.0 × 10-7
  (10)镍铬合金 1.0 × 10-6
  (11)铁铬铝合金1.4 × 10-6
  (12) 铝镍铁合金1.6 × 10-6
  (13)石墨(8~13)×10-6
  可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属氧化物更大,而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大,我们把这类材料叫做半导体(semiconductors)。
  总结:常态下(由表可知)导电性能最好的依次是银、铜、铝,这三种材料是最常用的,常被用来作为导线等,其中铜用的最为广,几乎现在的导线都是铜的(精密仪器,特殊场合除外)铝线由于化学性质不稳定容易氧化已被淘汰。由于铝密度小,取材广泛,且价格比铜便宜,目前被广泛用于电力系统中传输电力的架空输电线路。为解决铝材刚性不足缺陷,一般采用钢芯铝绞线,即铝绞线内部包有一根钢线,以提高强度。银导电性能最好但由于成本高很少被采用,只有在高要求场合才被使用,如精密仪器、高频震荡器、航天等。顺便说下金,在某些场合仪器上触点也有用金的,那是因为金的化学性质稳定故采用,并不是因为其电阻率小所至。
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
