首页 > 行业资讯
[行业新闻] 施工现场临时用电需要注意的地方
P:2010-12-07 09:54:29
施工现场临时用电的许多通病。
一、专用保护零线形同虚设
《规范》规定:“在施工现场专用的中性点接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统”。所有带有金属外壳的用电设备应该使用专用零线(PE线)进行接零保护。因此,动力设备采用4芯电缆,带金属外壳的照明灯具采用3芯电缆。对于一些相对固定的用电设备(如提升机、搅拌机、砂浆机等)一般接线比较规范,但是,对一些随用随撤的移动式用电设备和手持式的电动工具(如打夯机、震动器和切割机、冲击钻、手持砂轮机等),它们用电线路的PE线则往往悬空。不是电源一侧没有与配电箱PE端子连接,就是设备一侧没有与设备外壳连接。为什么不接,他们说一会儿就用完了,接来接去挺麻烦的。
二、漏电保护开关成了摆设
漏电保护开关是在万一发生漏电、触电事故的情况下,能够迅速切断电源,起着保护人身和设备安全的作用。但是由于制造厂家的质量问题、使用人员的操作问题或者是施工现场用电环境等问题,致使漏电保护开关使用寿命往往达不到厂家设计的标准,经常出现问题是脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换,那是非常危险的。一个遇到漏电、触电不会跳闸的漏电保护开关,那就是名副其实的摆设“花瓶”,万一发生漏电、触电情况,人身(设备)事故在所难免。
三、一个开关多路接线
规程规定“一机一闸一漏一箱”,一个开关只能控制一台用电设备。但是施工现场的配电箱经常出现一个开关下接多条电缆的现象,手持式电动工具“多机”接“一闸”的现象尤为严重。
每台用电设备前端的开关是根据这台设备的额定容量(额定电源)来选择的。“多机”接“一闸”(含“一漏” )的主要弊病是:“多机”中的设备有的运行,有的停机,对于运行的设备,“一闸”无法对它们起着短路、过电流等保护作用,影响保护效果;同时,一台设备由于故障引起开关动作,影响到其他设备的正常运行;另外,对于停机的设备,“一闸”处于关电状态,容易引起停机设备误动作,或者维修人员无法对停机设备及其线路进行检修。
四、电线电缆拖地敷设
《规范》规定:“电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设”,建设工程施工用电的电缆敷设,可以架空,也可以埋地(或穿管),但是不允许拖地。而在实际上,施工现场电缆拖地的现象经常是随处可见,尤其是工程到了装修阶段:粉刷现场太暗,临时照明电缆拖地;切割墙面开凿管沟,切割机电缆拖地;焊接构件、接地件,焊机一次电缆拖地;更有甚者,一些电动工具经常使用塑料软线拖地敷设……这些电缆拖地,不管日晒雨淋,任凭人踩车压,漏电、触电事故时有发生。
polyisobutylene fluid - 聚异丁烯液体(海底电缆用的一种良好绝缘液体) (0) 投诉
