首页 > 新手区
[电缆常识] 为什么单芯电缆非得用非磁性钢带
P:2010-11-30 09:19:27
单芯钢带铠装电力电缆在使用上存在着很大的局限性,在结构上也不合理,具体分析如下。
由《电磁场》可知,当钢带铠装单芯电缆正常运行时,导体上会通过很大的交变电流(频繁启停的直流电缆线路也相当于是通过交变电流),这样在电缆周围会产生很大的交变电磁场,而铠装用钢带具有良好的导磁性能,在运行中,钢带和导体类似于电流互感器的主副线圈,当有交变的电磁场穿过钢带时,就会感应出交变电流,而钢带本身具有比较大的电阻,引起自身发热,从而在钢带中形成涡流损耗和磁滞损耗,于是在很短的时间内,钢带就会产生较高的温度,再加上导体在正常运行时产生的热量,如果热量无法及时散发出去(如埋地敷设等),就会导致电缆绝缘层融化或加速老化,破坏电缆的绝缘性能,从而造成电缆击穿或提前报废。
目前,国内有不少企业对单芯电缆铠装采用钢丝铠装加铜丝隔离结构,其实这种“隔磁”结构也是不合理的,隔磁结构的目的是要增大磁路的磁阻,减小钢丝中的磁感应强度,从而减小钢丝损耗,可是在实际运行当中,铜丝只能引起磁力线的畸变,而不会中断磁力线,也就是说并不能达到增大磁阻的目的,具体分析详见上海电缆研究所资深专家马国栋教授所着论文《单芯钢丝铠装电力电缆铠装结构的探讨》及着作《电线电缆载流量》。在《电线电缆载流量》一书中马国栋教授通过大量试验证明单芯电缆采用钢丝铠装加铜丝隔离结构会降低电缆的载流量(注:水低敷设电缆不在讨论之列),但是由于钢丝铠装电缆能够承受很大的拉应力,目前应用仍然很广泛。
因此,对于单芯电缆,我们不能够使用磁性材料铠装,而应该考虑采用非磁性材料代替,如铜合金丝(带)、不锈钢丝(带)、铝合金丝(带)等等。对此,销售部门在与客户接洽过程当中,如果遇到客户对单芯电缆要求采用钢带铠装结构时,应尽量向客户阐明单芯电缆为什么不能采用钢带铠装的原因,并优先推荐使用非磁性材料铠装电缆。
xuesong 奖励 5 金币,.1 声望,于 2011-5-5 17:04:36 原因:鼓励发帖
IWCS - International Wire&Cable Symposium国际电线电缆论文集(美国出版);国际电线电缆讨论会 (0) 投诉
P:2010-11-30 11:18:35
学习
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2010-12-01 13:17:05
好东西,学习了。
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2010-12-02 09:47:05
受益匪浅
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
P:2010-12-09 20:55:45
很有见地
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2011-02-27 11:28:49
学习
measuring data processor - 测量数据处理器 (0) 投诉
P:2011-03-19 11:50:49
避免涡流
microbend loss - 微弯损耗 (0) 投诉
P:2011-03-21 15:37:34
受益匪浅
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2011-03-31 09:20:18
赞同一楼说法,分析的对极了
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2011-04-02 19:01:51
受益匪浅
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2011-05-03 16:33:13
分析得有道理,学习ing
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2011-06-01 16:09:26
形成涡流
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
P:2011-06-05 15:50:38
涡流损耗
silk-covered wire - 丝包线 (0) 投诉
P:2011-07-04 19:10:44
学习了
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2011-07-04 19:49:06
此帖内容不错很充实
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
23
