首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆型号大全
P:2010-11-11 16:21:02
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
有关电缆型号的问题
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
7、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
9、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP
区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。
KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
AVVR 与 RVVP区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线 用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
RVS 与RVV 2芯区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
电线电缆规格型号表型号说明:
  型 号名 称适用范围
  电线电缆规格型号表yjv铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
  电线电缆规格型号表vlv 铝芯
  yjv22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
  vlv22
  vv32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
  vlv32
  vv42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
  vlv42
  zr-vv聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
  zr-vlv
  zr-vv22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
  zr-vlv22
  zr-vv32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
  zr-vlv32
  zr-vv42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
  zr-vlv42
  电线电缆规格型号表电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,k为控制缆,p为信号缆;二、绝缘代码-z油浸纸,x橡胶,v聚氯乙稀,yj交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,l为铝;四、内护层代码-q铅包,l铝包,h橡套,v聚氯乙稀护套五、派生代码-d不滴流,p干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-th湿热带,ta干热带;八、额定电压-单位kv
  电线电缆规格型号表有关电缆型号的问题
  sywv(y)、sykv 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
  2、信号控制电缆(rvv护套线、rvvp屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
  3、rvvp铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300v/300v 2-24芯
  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
  4、kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
  5、rvv(227iec52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
  6、rv聚氯乙烯绝缘电缆
  7、rvs、rvb 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
  8、bv、bvr 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
  9、kvv 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
  rvv 与 kvv rvvp 与 kvvp
  电线电缆规格型号表区别: rvv 和rvvp 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即rv线组成。
  kvv 和kvvp 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即bv线组成。
  avvr 与 rvvp区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为avvr 大于等于0.75平方毫米的名称为rvvp.
  syv 与 sywv 区别: syv是视频传输线 用聚乙烯绝缘。sywv是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
  rvs 与rvv 2芯区别: rvs为双芯rv线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
  rvv 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
  电线电缆规格型号表r-连接用软电缆(电线),软结构。v-绝缘聚氯乙烯。 v-聚氯乙烯绝缘  v-聚氯乙烯护套 b-平型(扁形)。s-双绞型。a-镀锡或镀银。f-耐高温p-编织屏蔽  p2-铜带屏蔽 p22-钢带铠装 y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套fd—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用fz表示,其实质相同
  yj—交联聚乙烯绝缘
  v—聚氯乙烯绝缘或护套
  zr—阻燃型
  nh—耐火型
  wdz—无卤低烟阻燃型
  wdn—无卤低烟耐火型
以上就是有关电线电缆规格型号表的有关内容。海底电缆市场分析调研报告提到,海底电力电缆主要用于水下传输大功率电能,与地下电力电缆的作用等同,只不过应用的场合和敷设的方式不同。
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:20:21
挺好的啊
stock-feed screw - 胶料供送螺杆 (0) 投诉
P:2012-03-01 13:48:23
是的还挺全的
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2012-03-13 21:28:26
是的还挺全的
Vestan - 维斯坦(德国制的一种聚酯短纤维> (0) 投诉
P:2012-03-14 11:19:22
新人学习~ 谢谢分享!
point - 线头轧尖,轧头;点 (0) 投诉
P:2012-03-14 11:51:19
hard coating - 硬涂层<光纤的> (0) 投诉
P:2012-03-20 16:20:20
这个就是大全了?
caDsule-type insulating tool - 舱式挤压头 (0) 投诉
P:2012-04-05 13:22:58
anatan:
挺好的啊
leased line - 租用线路,专用线路 (0) 投诉
P:2012-04-05 15:38:59
入门者悄悄滑过
hot-blast furnace - 热风炉 (0) 投诉
P:2012-05-08 23:56:43
好得很
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:19:15
学习啦,受教啦、
Brabender mixing - 布拉本达混合(如聚乙烯料的加工制作等过程,可产生较高的熔融度) (0) 投诉
P:2012-05-09 17:01:58
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2012-05-09 17:08:05
楼主总结挺好的,值得新手学习
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2012-05-10 09:46:07
学习了
chute - 走线架,槽,斜槽 (0) 投诉
P:2012-05-10 10:50:51
我看了头晕
STM - synchronous transport module 同步传递模块 (0) 投诉
32
