首页 > 新手区
[问题求助] 线号一样,导体构造不一样有什么差别,差别大吗?
P:2010-10-25 15:13:33
比如都是22AWG的导体,一个19*0.15 一个7*0.25,除了柔软度外有什么差别???
CCE - communication control equipment通信控制设备 (0) 投诉
P:2010-10-25 15:54:08
哟,这个还真是一个问题吔   是不是什么导电率不一样哦?  不懂
splitter box - 分支盒,分线接头盒(用于分相铅包高压电缆终端三相 线芯分开处) (0) 投诉
P:2010-10-25 16:16:36
主要还是柔软度方面,相同截面,条数越多的导体,摇摆,弯折等性能会好。
cathodic protection power cable - 阴极保护式电力电缆 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:21:20
bsdtdw:
除了柔软度呢?其他的呢?
fluorotelomer lubricant - 氟代调聚物润滑剂 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:24:13
价格方面    铜丝越小价格贵
symposium - 会议,讨论会,研讨会 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:39:32
电阻当然也有差别  一般根数越多电阻越大
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:43:52
除了柔软度外就是直流电阻和单价
portable power cable - 轻型电力电缆 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:51:04
谢谢你们,电阻会差很多吗?但是看我们目录上,上面我说的22AWG的两个构造电阻怎么写的一样呢?不会差很多吧?
AS wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:57:14
不会差的很多的,一般是软线的电阻大点
twinax - 屏蔽双导线馈电线 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:57:37
newren:
谢谢你们,电阻会差很多吗?但是看我们目录上,上面我说的22AWG的两个构造电阻怎么写的一样呢?<div>
</div><div>
</div><div>不会差很多吧?</div>
[newren 在 2010-10-25 16:52:35 编辑过]
目录写的都是标准要求,这两个导体都必须达到的。
microsystem - 微型系统 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:35:32
一般来讲22AWG应该为19/0.16或者7/0.254.你如果做19/0.15和7/0.25这个直流电阻能不能达到有些难说,相信问题应该不大.理论上19/0.15的电阻比7/0.25要小那么一点点.
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:49:13
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2010-11-10 00:15:21
除了柔韧度外,对生产来说最重要的造价不同,因而产品成本也不同,和对手比时竞争力也不同
monitoring of the drying and impregnating process - 干燥浸渍过程的控制 (0) 投诉
P:2010-11-10 19:05:32
以上都支持
oxidation inhibitor - 抗氧剂,防老化剂 (0) 投诉
