首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆护套厚度与电缆质量的关系
P:2010-10-23 08:42:48
电缆护套厚度与电缆质量的关系
loop feeder - 环形馈线,环形馈电线 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:05:02
当然有关了,但是成本也是个问题啊
phenolplastics - 酚醛塑料 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:48:15
督察好像经常在,很空啊
楼主分析的还可以,不过就是简单了些。没有涉及到具体的指标,比如对衰减,串音等等指标的影响
Horizontal Cable - 水平线缆-将楼层配线架连接到电信插座的线缆。 (0) 投诉
P:2010-10-24 10:25:50
没金币了,下不了啊
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
P:2010-10-24 16:48:49
coaxial socket - 同轴电缆插座 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:56:34
楼主说的不太具体,只是泛泛而论。
shielding constant - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2010-11-20 11:50:27
怎样赚金币啊?
drop wire clamp - 分线接线柱 (0) 投诉
P:2010-11-21 15:09:18
明白
SUS - special use stainless特种用途不锈(钢管) (0) 投诉
P:2010-11-21 15:27:31
哦,就是
impulse generator - 脉冲发生器 (0) 投诉
P:2010-11-24 08:16:23
不错
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2010-11-24 14:09:57
本来就新手,哪来的金币
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2010-11-28 18:22:15
电缆护套厚度与电缆质量的关系
flame-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2012-04-19 14:13:47
可否简单介绍一下
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2012-05-07 16:34:56
如果可以在页面简单介绍的话就好了,这上面那么多资料,都没那么多银子来下啦
constructional element - 结构单元 (0) 投诉
P:2013-04-12 13:38:10
ddddddddddd
woven cable - 编织电缆,织带电缆 (0) 投诉
16
