首页 > 新手区
[问题求助] 连接线护套绝缘的指标要求?
P:2010-10-15 15:06:59
根据不同产品类型(比如电子线,网络线,电源线,电力电缆,控制电缆,通信电缆,船用电缆等)去查询相对应的安规标准,标准里对不同产品类型所要求所使用的材质有要求,不同的材质性能要求也不一样。
而大部分标准都是综合性能的,是对整根线的性能要求并非单一对某种材料的。所以要结合标准要求,再根据你做的产品使用环境,应用领域去制定相应的指标,材料方面所关注的性能和试验项目大体包含以下几方面:
硬度,耐温
力学性能:伸长,强度,老化,弯曲模量,热冲击,冷冲击,加热变形,软化点,耐刮擦,穿透试验,湿热试验,热延伸,冷延伸,耐迁移
电气性能:体积电阻率,介电常数,介电强度
耐油性能:汽油,ASTM标准试验油,柴油
耐水解,泥浆浸泡
抗UV,耐酸碱,耐臭氧
阻燃性能:氧指数,烟密度,阻燃级别
以上项目并未包括成线后的大部分性能,比如绝缘电阻,耐压试验,高温压力试验等等
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
